/ Forum / PREGEO e DOCFA / GEOREFERENZIAZIONI / Riconfinazioni - occhio alle mappe non parametrate...
Autore Riconfinazioni - occhio alle mappe non parametrate (visura)
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2019 alle ore 17:53
desidero trattare anche qui su Geolive il quesito che un geometra ha posto in questi giorni su www.riconfinazioni.it. Questo tecnico dice di dover ricostruire un confine d'impianto di un foglio andato perduto e del quale riesce pertanto ad avere soltanto la mappa di visura.
Lo abbiamo quindi consigliato di cercare di reperire il copione di visura più vecchio possibile in modo da limitare al minimo il degrado metrico che i vari copioni di misura sono andati accumulando nel tempo.
Per reperire le coordinate dei punti di inquadramento e di quelli del confine, questo geometra era poi dell'idea di applicare al foglio di visura la classica georeferenziazione Parametrica (diretta derivazione del "metodo Tani" applicato ai pixel della mappa raster con un rigoroso algoritmo matematico).
Al che l'ho messo in guardia da operare questa georeferenziazione, consigliandolo, prima di decidere quale tecnica usare, di analizzare attentamente lo stato di conservazione della mappa di visura su cui deve operare. Questo perché, se tale mappa è molto degradata, la Parametrica non è ottimale.
Va infatti tenuto presente che la mappa di visura non ha i parametri tracciati ma solo le tacche (inviti) sui bordi, quindi per applicare la Parametrica si è costretti ad unirle con una linea retta. Ma questa operazione compromette pesantemente la correzione applicata dalla Parametrica perché assume che i parametri siano rimasti perfettamente inalterati nel tempo, mentre invece si sono deformati, come cerco di dimostrare nell'animazione che segue:
Personalmente, per mappe di visura molto degradate io consiglio di applicare la georeferenziazione Trilaterale perché questa tecnica non si basa sui parametri (e quindi evita il problema di cui sopra), ma corregge la mappa direttamente sui punti di inquadramento.
Qualsiasi vostra osservazione o commento sarà gradito.
A presto,
Email: kemplen81@gmail.com
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2019 alle ore 17:59
Dimenticavo una cosa importante.
Proprio perché la georeferenziazione Trilaterale corregge la mappa direttamente sui punti di inquadramento, è necessario dapprima sottoporre questi ultimi ad una georeferenziazione Baricentrica per valutarne preventivamente gli scarti.
È evidente infatti che, se un punto presenta uno scarto inaccettabile (cioè è inattendibile), questo non potrà essere utilizzato nella Trilaterale.
A presto,
angeloV
15 Luglio 2021 alle ore 14:26
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2021 alle ore 09:42
grazie!
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2021 alle ore 12:37
Nessuna tecnica qui esposta corregge ed elimina errori di natura grafica e di deformazione del supporto originario che è dato da troppi fattori da considerare. Quindi le coordinate che si possono ricavare hanno scarsa attendibilità e possono solo rendere una visualizzazione grafica con una precisione tra i vari punti di appoggio non uniforme e che non si può numericamente quantificare.
Nel caso prospettato dal collega non resta da fare che concordare la posizione migliore del confine tra i consulenti tecnici di parte valutando insieme tutti gli elementi a disposizione.
