/ Forum / PREGEO e DOCFA / GEOREFERENZIAZIONI / Importazione .kmz Regione Siciliana su QGIS
Autore Importazione .kmz Regione Siciliana su QGIS
geolive201179
02 Agosto 2019 alle ore 10:52
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2019 alle ore 11:10
Buongiorno a tutti,
ho scaricato dal seguente link http://www.sitr.regione.sicilia.it/geo... i kmz relativi alle CTR e ad i vincoli della Regione Siciliana. Su Google Earth funzionano, tuttavia quando faccio l'importazione su QGIS versioni 2.8 Wien o 3.4 Madeira il programma non li legge. Ho provato anche con il plugin .kml tool, ma mi dà il seguente errore:
Algoritmo in esecuzione...
In avvio l'algoritmo 'Import KML/KMZ' …
Parametri in ingresso:
{ 'Input' : 'C:/Users/Documents/S&P_201606/FV/Cartografie/WGS84_F33_CTR_2012_2013.kmz', 'LineOutputLayer' : 'memory:', 'PointOutputLayer' : 'memory:', 'PolygonOutputLayer' : 'memory:' }
Failed to open file
Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\kmltools\importKml.py", line 78, in processAlgorithm
kml = kmz.open('doc.kml', 'r')
File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.4\apps\Python37\lib\zipfile.py", line 1445, in open
zinfo = self.getinfo(name)
File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.4\apps\Python37\lib\zipfile.py", line 1373, in getinfo
'There is no item named %r in the archive' % name)
KeyError: "There is no item named 'doc.kml' in the archive"
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "C:/Users/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\kmltools\importKml.py", line 88, in processAlgorithm
raise QgsProcessingException(msg)
NameError: name 'QgsProcessingException' is not defined
Esecuzione fallita dopo 0.19 secondi
Caricamento layer
Algoritmo 'Import KML/KMZ' terminato
Grazie in anticipo
