/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Voltura e frazionamento
Autore Voltura e frazionamento
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 10:43
Buon giorno,
sono andato nella sezione FAQ per le volture ma non ho trovato una discussione in merito... immagino si tratti di una cosa semplicissima, ma dato che non ho mai utilizzato il programma "voltura" e non ho trovato chiarissime le spiegazioni date dall'agenzia del territorio provo a rivolgermi a qualche collega più esperto.
Mi è stato commissionato il frazionamento di un appartamento di 3 piani, attualmente è un unico subalterno, in 2 subalterni...
il problema è che effettuando una visura catastale risultano intestati il proprietario ed ancora l'usufrutuario deceduto nel 2002.
Ho il certificato di morte rilasciato dal comune in data 17.01.2011 e dovrei procedere con la cancellazione dell'usufrutto, per poi procedere con la creazione dei 2 subalterni i proprietà.
sapreste indicarmi passo passo la procedura del programma VOLTURA? è veramente la prima volta che tento la compilazione del programma!
Andrea
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 11:52
Per la voltura ho proceduto con la compilazione ma l'unico punto dove posso inserire il nome del defunto è nella voce "Descr. Atto" dove ho riportato "CERTIFICATO MORTE DI PINCO PALLINO"
sto agendo bene?
per allegare il documento del certificato di morte come posso procedere?
Geoesse
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 12:29
Personalmente mi comporto così:
(oltre ai dati di chi presenta)
Nota 1
Afflusso
CAUSALE: Ricongiungimento di Usufrutto
DESCRIZIONE DELL'ATTO: Riunione di Usufrutto di ....
REPERTORIO: (non compilo)
EFFICACIA DELL'ATTO: (inserisco la data di morte)
Informazioni ditta: (scelgo "nuova")
e nient'altro
Soggetto 1
i dati del soggetto, il titolo e la quota (nuova)
Identificativi catastali
(non c'è molto da dire)
Dopo aver stampato faccio firmare, allego il certificato di morte e presento in catasto
Buon Lavoro
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 14:11
Grazie della risposta!
Riunione di usufrutto di... (inserisco il nome del defunto ex usufrutuario o il nome del nudo porpietario?)
su informazioni ditta sei sicuro di questo? ok procederò così!
identificativi catastali devo inserire quelli dei subalterni che vado a volturare giusto?
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 15:37
CREDO D'AVER COMPLETATO IL TUTTO, SPERO NELLA MANIERA ESATTA!
per i tempi di aggiornamento quali sono? perchè dovendo poi effettuare la soppressione dei 2 subalterni da volturare non vorrei ci voglia troppo tempo!
al limite potrei effettuare prima la soppressione e la creazione dei 2 nuovi subalterni che verranno approvati sicuramente in poco tempo, e poi fare la voltura, o questo non è possibile?
Geoesse
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 09:00
Riunione di usufrutto di... (inserisci il nome del defunto ex usufruttuario)
Informazioni ditta: metto sempre "nuova"
Gli iedentificativi catastali sono quelli dei beni che vai a volturare
Per quanto riguarda i tempi: se compilata correttamente viene inserita in banca dati al momento della presentazione presso l'Agenzie del Territorio.
Personalmente presenterei le pratiche nell'ordine in cui si sono susseguiti gli eventi.
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 09:45
Ti ringrazio, ieri ho presentato il tutto all'agenzia del territorio, dovrebbe essere andato tutto in porto!
quanto potrei chiedere per una voltura? è la prima che faccio e sarà legata alla stasura di altre 2 schede ed un elaborato planimetrico... per la sola voltura quanto? e per il docfa?
so che varia molto da zona a zona, ma mi interesserebbe avere un ordine di grandezza delle parcelle!
a presto!
Studio Tecnico Guerra
