Voltura di successione legittima successivamente modificata |
prisma81
06 Maggio 2016 alle ore 13:49
Salve nel 1985 fu presentata una successione legittima e la relativa, errata voltura catastale. A distanza di 30 anni, uno degli eredi, ha presentato una nuova successione, questa volta testamentaria che è andata, ovviamente, a modificare il tutto. Si è recuperata la copia uso voltura della successione legittima del 1985. Si potrebbe presentare una voltura catastale, per questa prima successione, e, magari, portare l'intestazione derivante da questo passaggio all'attualità e, così facendo, riportare in visura le quote come da legittima ? grazie
Onestamente non ho capito bene la questione, Cioè perchè la successione legittima dovrebbe prevalere sulla testamentaria?
prisma81
mettiamola diversamente: è possibile presentare una voltura catastale, relativa ad una successione legittima del 1985, anche se, nel 2015 è stata presentata, da unod egli eredi, per la medesima dichiarazione, una nuova successione, questa volta testamentaria ? e se fosse possibile, pur nella eventuale "anormalità del caso", la voltura relativa alla prima successione del 1985, che si andrebbe a presentare oggi, risulterebbe in visura come ultimo passaggio o, se così non fosse, vi è la possibilità, magari mediante l'inserimento di una data, volutamente, "fittizia" di efficiacia, far si che, dopo la voltura, in visura compaiano gli intestari e le relative quote come da nuova voltura relativa alla prima successione legittima del 1985 ?
Mi risulta poco comprensibile la maniera di come poni il quesito, quindi mi scuserai se modifico a modo mio per poter rispondere con un certo filo logico- "prisma81" ha scritto: mettiamola diversamente: 1) E’ possibile presentare una voltura catastale, relativa ad una successione legittima del 1985, anche se, nel 2015 è stata presentata, da uno degli eredi, per la nuova medesima dichiarazione di successione testamentaria ? 2) E’ possibile, ripresentare di nuovo oggi, la voltura relativa alla prima successione del 1985, 3) Risulterebbe in visura come ultimo passaggio o, se così non fosse, vi è la possibilità, magari mediante l'inserimento di una data, volutamente, "fittizia" di efficacia, far si che, dopo la voltura, in visura compaiano gli intestatari e le relative quote come da nuova voltura relativa alla prima successione legittima del 1985 ? 1) Per prima cosa bisogna controllare se è regolare produrre la denuncia di successione testamentaria dopo ben 30 anni e poi va controllato se sono cambiati gli eredi e l'asse ereditario ! Poi, una volta verificato ciò ci si renderà conto perfettamente se la denuncia di successione prodotta nel 1985 è corretta o meno! 2) Non si comprende il senso di questa domanda, perchè se la prima denuncia di successione e voltura sono corrette è ovvio che non lo è la dichiarazione modificativa ? integrativa? integrativa? , mentre invece se la denuncia di successione del 2015 è corretta modifica e sostituisce quella del 1985! 3) Risulterà ovvio che questo terzo quesito é del tutto fuori luogo! Saluti
prisma81
La voltura relativa alla successione legittima del 1985 era errata nell'attribuzione delle quote. Uno degli eredi, a prescindere da ciò, ha presentato una nuova successione testamentaria, appunto, a distanza di 30 anni, con relativa voltura. Adesso, presentandosi in catasto, con una nuova voltura, legata alla prima successione del 1985, che a sua volta è stata quindi, da parte di uno solo degli eredi, modificata/integrata/sostituita con una nuova successione testamentaria, la voltura - mi sembra di capire - non verrebbe registrata poichè al catasto dovrebbero rendersi conto che la successione del '85 è stata modificata/integrata/sostituita da una nuova.
prisma81
1985 successione legittima 1985 voltura alla successione legittima con errore nell'attribuzione delle quote 2016 presentazione, da parte di un solo erede, di successione testamentaria 2016 voltura della successione testamentaria oggi: possibilità di presentare una nuova voltura, riferita alla successione del 1985, con rettifica delle quote allora sbagliate e "sorpassare", in visura, le quote risultanti dalla voltura alla successione testmentaria del 2016
Finalmente si riesce a decifrare il tuo articolato quesito : 1985successione legittima. -: Lo si era già intuito 1985voltura alla successione legittima con errore nell'attribuzione delle quote. -: Lo si era già intuito 2016 presentazione, da parte di un solo erede, di successione testamentaria. -: Lo si era già intuito 2016voltura della successione testamentaria. -: Lo si era già intuito oggi: 1)possibilità di presentare una nuova voltura, riferita alla successione del 1985, con rettifica delle quote allora sbagliate? . -: E’ sufficiente produrre una voltura rettificativa NON nuova, quindi. 2) e "sorpassare", in visura, le quote risultanti dalla voltura alla successione testamentaria del 2016? -: Con la compilazione della domanda di voltura a rettifica si mette ordine alla confusione generata con la prima pratica. Se inserisci la data di efficacia, che deve coincidere con la data della morte del de cujus la voltura e la sua intestazione si vanno a posizionare nello storico dietro all'ultima intestazione rendendo vana la correzione all'ultimo stadio con la ditta che rimane con il soggetto contro. saluti
prisma81
Perdonate l'iniziale "confusione" nell'esplicitare il quesito. Immaginavo fosse così: "S e inserisci la data di efficacia, che deve coincidere con la data della morte del de cujus la voltura e la sua intestazione si vanno a posizionare nello storico dietro all'ultima intestazione rendendo vana la correzione all'ultimo stadio con la ditta che rimane con il soggetto contro" Un solo dubbio: se entrambe le volture (quella rettificativa alla prima successione del 1985 e quella relativa alla successione testamentaria del 2016) riportano come data di efficcacia il medesimo giorno, ovvero la data di morte del decuius, come si stabilisce quale delle due si posiziona dietro nello storico ? in base alla data di presentazione dell'ultima successione ? grazie
Ultime guide
