/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / VOLTURA
Autore VOLTURA
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2007 alle ore 20:10
salute cari colleghi!
sto finendo di compilare la mia prima voltura...nel primo quadro, dove devo indicare gli estremi del documento, nella nota di trascrizione del tribunale mi indica repertorio 7/5, ma quando vado ad inserirlo in voltura, non prende la barra? che abbiano sbagliato e sia 75 invece di 7/5??
inoltre, gli intestati contro in visura ora sono indicati come :
ROSSI SALSANO GIOVANNI, DI SALVATORE
NEL QUADRO INTESTATI DEVO METTERE SOLO ROSSI GIOVANNI?
saluti e grazie in anticipo antonello
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2007 alle ore 12:38
per il numero di repertorio 7/5, non sò che dire, comunque nella voltura non è il numero della trascrizione che devi indicare ma il repertorio della sentenza e che poi è quella della causa iscritta a ruolo. Poi con gli intestati contro che c'entrano? Devi mettere solo quelli a favore, a meno che con la sentenza non venga trasferita soilo una quota e non l'intero, per cui rimano a carico del vecchio proprietario una quota, in questo caso devi mettere l'esatto nominativo
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 10:30
secondo me, dal momento che nelle informazioni della ditta seleziono " IN SOSTITUZIONE DI" , devo mettere di conseguenza gli intestati contro, confermato dalla guida in linea di voltura.
Il mio problema era solamente se devo inserire nome e cognome solamente, oppure come ti dicevo prima :
rossi bianco mario; fu di giuseppe
salutoni anto nello
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:01
l'utilizzo della procedura "in sostituzione di" è obsoleto e praticamente non più in uso come da consigli e suggerimenti della stessa AGT, perchè genera sempre confusione e non permette una ricostruzione esatta della ditta dopo l'ultimo atto. E' (anche) questa procedura che ha creato tanti disallineamenti nelle ditte catastali, e quindi problemi ai futuri operatori che si sono dovuti impegolare in ricerche per richieste di preallineamenti vari..
Per favore anche tu non continuare a creare danni e fai la voltura normale ricostruendo la ditta esatta
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:04
quindi cosa proponi di utilizzare la posto della dicitura "in sostituzione di"
salutoni antonello
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:09
"nuova"
se chi ha avuto l'assegnazione ha avuto il 100% dell'immobile metti l'assegnatario o gli assegnatari con relative quote.
Se poi non hanno avuto il 100% ma solo un parte, oltre a loro devi indicare anche colui o coloro che hanno le rimanenti quote, con i dati completi ovviamente
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:11
se è un aflusso non mi fa selezionare la ditta "nuova"
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:19
non è possibile è addiritura la prima opzione di default
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:20
si si è cosi...ora provo a reinserire il tutto non si sia impallato il programma...
vedo che è di cagliari... io pattada...saluti dal nord
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:26
è impossibile che con afflusso non puoi inserire "nuova" ditta. l'ho sempre usata. saluti
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:28
come pensavo si era impallato il programma. ora si è riaccesas l'icona.
ultima domandina:
come mai nella casella "estremi registrazione dell'atto" non trovo CONSERVATORIA DEI REG. IMMOBILIARI.
grazie mille x il momento e un felice natale se non ci si sente prima
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:33
come ho già detto l'atto non si "registra" alla conservatoria, alla conservatoria si "trascrive"
se non ho capito male dovrei usare l'opzione "ufficio del registro-atti giudiziari"
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 11:34
SI SI è quello che avevo gia messo...saluti grazie mille sei stato utilissimo
