/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Vendita vano scala comune
Argomento: Vendita vano scala comune
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2010 alle ore 12:19
"bioffa69" ha scritto:
...devi stralciare il vano scale, lo costituisci come un'u.i.u. con la cat dell'u.i.u. con cui verra' fusa, dopo il rogito.....mai letto la circolare 4/2009?
Non ne sarei completamente convinto:
Saluti 8)
icarus
14 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2010 alle ore 16:49
bhe quello sicuro ma le devo creare come A/... o come C/... oppure li lascio BCNC
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2010 alle ore 09:15
Mi rendo conto che con questa mia risposta attirerò l'attenzione di "qualcuno" per il mio braccino corto, ma una richiesta del genere fa presupporre che Tu non abbia mai letto la Circolare indicata da bioffa69, ne tanto meno il link che ho inserito.
Cordialmente 8)
icarus
14 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2010 alle ore 09:26
certo che l'ho letta, dice che le unità derivate devono avere la propria rendita, ma siccome si tratta di vano scala comune a tutti i sub. devo fare un atto in cui una rampa verrà di proprietà esclusiva in qualche modo dovrò frazionare sto BCNC ma non so che categoria dagli qualcuno mi aiuta?
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2021 alle ore 15:41
buona sera a tutti, il mio problema è questo, ho due appartamenti con un vano scala comune, ora i due appartamenti vogliono rimanere indipendenti faranno una soletta e una scala esterna, però bisogno andare dal notaio per la cessione delle quote del vano scala, tale vano scala come lo accatasto? rimane BCNC, attualemente è accatastato come BCNC ai due subalterni, lo fraziono in due però il notaio può vedendere un BCNC?
mi accodo a questa situazione.
Con la normativa attuale dovrei creare un'area urbana per ogni piano, intestata a tutti i proprietari delle u.i. per i quali il vano scale è comune, e poi andare in atto, giusto?
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2021 alle ore 06:59
L'area urbana è un'altra cosa e non c'entra niente. Consiglio (gratis) di costituire due F4 come unità afferente con intestati e di sopprimere il bcnc. Con i nuovi sub si redige l'atto e, a voltura in atti, due variazioni con cui si fondono alle uiu principali.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2021 alle ore 10:43
anch'io farei come dice uccellino.
cordiali saluti
vic
13 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2021 alle ore 08:05
scusate ma che ditta gli dareste? in base a quale documento/atto? Con una istanza (e sarebba una ditta con iscrizione di riserva)?
ritengo che si dovrebbero costituire due BCC, con attribuzione di rendita e ditta da definire.
Soprressione del BCNC e costituzione di due BCC
In sede di atto pubblico, considerato che in effetti saranno porzioni di abitazione si otterranno due porzioni di abitazione di un vano ciascuno, il notaio premette che le porzioni sono da intendersi, in questo caso, al 50% fra le due ditte titolari delle unità ordinarie che hanno diritto sul BCNC e fa la divisione. Stipulato l'atto con tutti gli adempimenti si presenta una voltura cartacea di preallineamento, magari è meglio che la fa il tecnico che si segue di più l'iter rispetto allo studio del notaio, perchè solo d'ufficio si può attribuire la ditta ad una unità BCC.
Più volte ho operato in questo modo avendo trattato porzioni già beni comuni da attribuire per cessione/divisione a qualcuno, tipo trattare una porzione della corte comune da assegnare in modo esclusivo a qualcuno, che ne avesse titolo in parte o meno in origine
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2021 alle ore 11:47
Hai scritto che è un BCNC a due U.I.U. quindi le porzioni che andrai a costituire come unità afferenti (la dizione si completa con "... ad un fabbricato già censisto in parte") in F/4 (categoria provvisoria, che la normativa ha appositamento previsto per questi frangenti) vanno intestate a tutti i titolari di diritti reali sulle porzioni a cui fu associato il BCNC.
B.C.C. sta per bene comune CENSIBILE, quindi deve avere una rendita e quindi un classamento: come fai a dare categorie e classi a quote del vano scala? Non sono abitazioni, non sono depositi, sono unità in corso di destinazione senza rendita la cui crazione è propedeutica alla stipula di rogiti ed alla fusione con u.i., esattamente come dice la norma.
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2021 alle ore 12:03
a parte che quoto uccelino, le quote da intestare sono quelle che hanno diritto al BCNC, eventualmente se non sono ben definite, si intesta con quote "provvisorie da definire con atto legale", ci sono almento due circolari che parlano in merito.
cordiali saluti
