/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Vecchia Planimetria Catastale senza pilastri
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Vecchia Planimetria Catastale senza pilastri
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2022 alle ore 17:22
"robertopi" ha scritto:
Scusa ma sei un tecnico o cosa? mi sai dire in un fabbricato in c.a. dove si sosterrebbe un solaio, sia pure quello di copertura?
Probatoria o no il problema non si pone affatto, è un evidente superificilità del tecnico che ha redatto la planimetria del 59, magari all'epoca era parte di un tramezzo e quindi non ci ha fatto caso. Sai quanti casi del genre esistono? Uffff, hai voglia, non esiste un numero per contarli. Fare tutti questi ragionamenti è del tutto inutile e controprdoucente. Nessun tecnico comunale, nemmeno quelli delle mie parti, noti cercatori del pelo nell'uovo, si sognerebbero di contesatre una simile castroneria.
Secondo me fai parte dell'UCAS.
Roberto ti do pienamente ragione!
ma dai una CILA in sanatoria..... ma di che stiamo parlando? io dico 'SI' che dobbiamo essere precisi nel nostro mestiere, ma qui siamo alla pura fantascienza.
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2022 alle ore 17:46
Ti è venuto un lampo di sburocratite?
Mi fa piacere e ti dico che su questo sfondi una porta aperta, ma molti comuni, purtroppo (se non tutti, non so), anche la CILA "in sanatoria" , la esaminano per verificare lo stato pregresso e attuale (non i pilastri mancanti nel 59) ma sopratutto per verificare se le variazioni rientrino nella CILA e non in altro. Alla fine ti rilasciano una copia con timbro e firma dell'elaborato grafico e del modello.
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2022 alle ore 18:32
Mi ricordi un vecchio amico del sito.
Tutto quello che vuoi, ma porsi il problema dei pilastri se esistentei o meno, soprattutto in una condizione evidente come quello di un fabbricato in c.a., è ridicolo.
Ciò detto, si la faccio facile, perché a farla difficile già bastano i burocrati e i tecnici masochisti.
E con questo ho detto tutto 🤪
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 07:43
Io dico 'SI' che dobbiamo essere precisi nel nostro mestiere, ma qui siamo alla pura fantascienza.
Concordo con Robetopi e CESKO , ma tengo a presicare anche che negli anni cinquanta, le modalità di presentazione delle schede erano molto ma molto approssimative!
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 09:56
In generale quando approccio una verifica per conformità urbanistica/catastale di un edificio degli anni 50/60/70/80 tengo sempre presente che in quel periodo si rappresentava in maniera molto esigua le tavole progettuali. Le relazioni erano una paginetta scritta con la macchina da scrivere. Spesso i disegni risultano carenti, a volte incompleti, con misure poco attendibili e situazioni non chiare.
Questa carenza non significa però che le opere siano abusive. Bisogna entrare nella particolare ottica progettuale ed autorizzativa di quel tempo. Altrimenti dobbiamo sanare tutto!
Odio quelle sanatorie dove il tecnico raffronta tutte le pareti in pianta (e pure le sezioni) perché a suo dire le pareti sono spostate di 5/10 cm.
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 11:26
La mia risposta e quella di altri riguardava l'aspetto catastale (come richiesto) senza entrare nel campo urbanistico.
Nel cercare di ricostruire le metodologie dei nostri colleghi del dopo guerra e anche di tempi più recenti, l'approccio ha cominciato a cambiare via via che si introducevano leggi sempre più regolanti l'attività tipo 64, 67, 77 ecc.. Capita spesso di trovare pprogetti per esempio degli anni 50, ma anche 70 perchè no privi di struttura C.A. e talvolta per piccole costruzioni della muratura portante. La soluzione strutturale era rimandata più avanti a ingegnere o allo stesso geometra tra l'approvazione e l'inizio lavori.
Percui negli archivi è facile trovare fabbricati privi di pilastri, e muri portanti.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 13:08
Voi siete gli esperti.
Io non
sono nessuno.
Caro burbe, io ti considero qualcuno e non nessuno, anche se a volte le risposte sono contrastanti l'importante è dare il proprio apporto tecnico.
Buona giornata
S.
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 16:35
"Burbe" ha scritto:
La domanda nel suo complesso, affronta un argomento più ampio che non solo quello prettamente catastale.
"L.Luca" ha scritto:
Buongiorno a tutti, avrei una veloce domanda da fare:
Volevo sapere se era prassi comune di una volta non indicare i pilastri interni dato che altre volte ho notato questo particolare in altre planimetrie.
Potrei avere problemi nel presentare il nuovo DOCFA dove compaiono i pilastri?
Se una persona ti chiede quali scarpe è meglio indossare per girare il Centramerica, e gli rispondi che è meglio controllare la necessità del visto, se è opportuno fare vaccinazioni, che medicine mettere nello zaino, di stare attenti a chi ti propone un cambio moneta. Magari gli fai un favore, magari lo annoi con informazioni non richieste e che sa già.
A me se chiedo se è il caso di fare una variazione catastale per solo una finestra aperta in più e mi si chiede se la finestra è abusiva e se ho controllato in comune, un po' mi irrito.
Comunque vi saluto che sono allergico alle polemiche inutili.
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 17:35
"Burbe" ha scritto:
Anche io mi irrito verso chi scrive che le mie osservazioni sono ridicole castronerie.
Ti risulta che abbia definito le tue osservazioni: ridicole castronerie ?
Io dico di no.
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 17:38
Non è necessario creare inutili discussioni, che possono generare astii non voluti.
Comunque per agevolare le eventuali future richieste ho inserito qui l'art 7 della Circolare 9/2001:
www.geolive.org/forum/altro/suggerimenti...
Cordialità
