/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione toponomastica - sospes 2 volte !!!
Autore Variazione toponomastica - sospes 2 volte !!!
ciprovo
19 Ottobre 2015 alle ore 16:14
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 16:57
Saluti a tutti !!!
é da un pò che vi seguo, ottimo forum !!!
Dopo un docfa per inserimento di planimetria mancante, mi sono accorto che il n. civico era diverso da quello reale, avevo riportato lo stesso civico che risultava dalla visura !!! faccio un docfa per variazione toponomastica, sospeso con la seguente motivazione:
Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : OCCORRE PRODURRE DOCFA A RETTIFICA IN QUANTO L'INDIRIZZO RISULTA ERRATO ANCHE SULLE PLANIMETRIE ALLEGATE.
rifaccio il docfa specificando in relazione che il civico era diverso perchè il comune aveva fatto una rinumerazione dei civici diversi anni addietro: sospeso di nuovo con la seguente motivazione:
Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : OCCORRE PRODURRE DOCFA A RETTIFICA IN QUANTO IL N. CIVICO RISULTA ERRATO ANCHE SULLA SCHEDA PLANIMETRICA ALLEGATA, GIA' SEGNALATO CON PRECEDENTE NOTA DI SOSPENSIONE.
Quindi pretendono un docfa di rettifica con conseguente pagamento delle 50€.
Ho fatto diverse ricerche sul forum, ma non o capito bene come procedere, è la prima volta che devo fare una rettifica, ammesso che la devo fare, devo importare di nuovo le planimetrie con il n. civico corretto ???
non è che per caso all'ADT si confondono con una modifica di identificativo ????
Quanche consiglio !!!
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 11:33
Devi fare un Doc.Fa tutto da capo e inserendo le nuove planimetrie con l'indirizzo corretto e nella relazione dichiari che è a rettifica di quello precedentemente presentato.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2015 alle ore 11:49
@ ciprovo :
avresti fatto molto meglio a fare prima la dovuta ricerca come questa:
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Puoi inoltre consultare questa GUIDA:
http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/normative/contact-center-istruzioni-sulla-usufruibilit-28406/start/0/#messaggio164100
ciprovo
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2015 alle ore 13:22
è quello che ho fatto prima di inviare i docfa, con il risultato che puoi vedere al primo post, se faccio come dice pinogeom, i 50 €. sono dovuti ????
Ho fatto la procedura con il CONTACT CENTER, vediamo come va a finire !!!
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2015 alle ore 19:54
va a finire male e devi pagare 50€
ciprovo
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2015 alle ore 12:20
Invece è andata a finire bene !!! ed ho risparmiato i 50 euri !!!
