/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione toponomastica?
Autore variazione toponomastica?
stefanomas
22 Luglio 2006
Tricase (Le)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 10:40
ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi.
ho questo dubbio, devo redigere un docfa per correggere il piano su cui è stata riportata un'U.I.
questa unità immobiliare è ubicata a piano interrato (esattamente riportata su E.P. e planimetria catastale) ma il tecnico che ha redatto l'accatastamento, nel mod D ha riportato la stessa unità immobiliare a piano terra.
Per correggere questa situazione, basta un docfa con variazione per toponomastica? (la stato dei luoghi e la destinazione è invariata)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 10:53
be ..........la variazione Toponomastica sicuramente è la strada più veloce alla risoluzione del tuo problema.........
ma ti potrebbe anche essere respinta, trattandosi di un errore di parte in fase della redazione dell'accatastamento iniziale......
allora in quel caso dovresti produrre un istanza in bollo, motivando il tutto e spiegando l'errore che sussiste tra quello che c'è in visura e quello che c'è in planimetria.....
Poi dipende dall'Ufficio provinciale della tua AdT di appartenza....... :roll: :roll:
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 10:57
Secondo me, se le schede sono corrette, puoi anche solo presentare un esposto all' URP richiedendo di correggere l'errore! Ciao
