/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione su E3
Autore variazione su E3
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 10:01
salve a tutti!
visto che è periodo di "vacche magre" anche le ristrutturazioni di E3 (distributori) si sono ridotte all'essenziale...
devo redigere un docfa per aggiungere una colonnina erogatrice e un accettatore banconote/bancomat
questo è quel che farei:
- altre cause di variazione (variazioni non comprese tra quelle codificate)
- causale "rettifica planimetrica e della consistenza"
- sopprimo il subalterno e ne costituisco uno nuovo
- rifaccio la planimetria inserendo le attrezzature aggiunte
- ricalcolo la consistenza con trribuzione di nuova rendita
- rifaccio l' ep (ci sono altri sub)
- impacchetto e consegno
ora, a me fila tutto... ma credo che abbia bisogno di un vostro consiglio/benestare sul tipo di causale da utilizzare... a chi è mai capitato un caso simile???
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 18:46
Fila il tutto, ma ricordati di proporre la nuova rendita della E3 secondo i criteri stabiliti dalla circolare n. 6/2012 che trovi nella normativa di geolive.org.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 08:34
grazie! di E3 ne ho macinati parecchi... è che non ero convinto della causale... ricordo che anni fa (e capitò una sola volta) presi un cazziatone dal tecnico del catasto perché avevo scritto una causale "non conforme" e lui mi disse: "le causali non codificate sono questa, questa, quest'altra e quell'altra"
e io, mi frenai la lingua... (se sono solo 5/6... perché non codificare pure quelle????)
aneddoto a parte...
in settimana passo comunque in catasto per far dare una letta al docfa prima della firma... poi posto i commenti ;)
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 08:52
Chiedo scusa, ma rileggendo il post (molto frettolosamente!) mi è sorto un dubbio ed ho consultato laa GUIDA:
http://www.geolive.org/guide/procedure...
E ti chiedo:
Ma sei sicuro della causale?
Io allargherei la consultazione, ma ora non posso consigliarti oltre!
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 09:06
Gli elementi gli hai tutti per compilare il tuo docfa, geoalfa ti ha pure indicato la guida, a sto punto facci sapere come va a finire.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 10:26
E ti chiedo:
non credo di contravvenire alla "guida"... lì si parla di separazione di attività e corretta determinazione della rendita.
...è la poca sicurezza della causale ad aver dato origine alla discussione...
"ampliamento" è quella che più gli si addice? ma avendolo sempre usato e visto usare in ambiti residenziali... non lo vedevo calzante al punto giusto...
ok, vado di ampliamento! :P
