/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione per ultimazione fabbricato urbano
Autore Variazione per ultimazione fabbricato urbano
tecnicdesign
20 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2008 alle ore 10:07
Salve a tutti.
Mi trovo a predisporre la variazione catastale di un'unità abitativa da in corso di costruzione ad ultimata. L'u.i. è composta da due subalterni graffati, il sub. 4 (scala insistente su un b.c.n.c. comune a ditte differenti) esclusiva del sub5 ed il sub. 5 (abitazione). Dal rilievo però constato che la scala non è di fatto ubicata ove segnata nell'elaborato planimetrico ma in posizione differente e sempre sull'area del b.c.n.c. Dopo diversi tentativi di invii della pratica attraverso il sistema telematico ed altrettante respinsioni, chiedo a qualche gentile collega del forum se è disposto a darmi una mano per la risoluzione della pratica.
L'ultima impostazione della pratica era la seguente:
Predispongo il nuovo elaborato planimetrico dove segno la reale posizione della scala, sopprimo i due subalterni in questione creandone uno nuovo, assegnandolo sia alla scala esclusiva che all'abitazione e procedo con la variazione adottando le causali UFU (ultimazione fabbricato urbano) ed RETT. ESP. GRAF. (Rettifica esposizione grafica) riferito allo spostamento della scala.
La pratica viene respinta con la seguente motivazione: Lo spostamento della scala su area in cui insitono diritti diversi (bcnc) non può essere proposto con una semplice rettifica di esposizione grafica.
CHE FARE :?:
tecnicdesign
20 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2008 alle ore 19:28
tecnicdesign
20 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 11:25
tecnicdesign
20 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 13:06
tecnicdesign
20 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2008 alle ore 20:21
tecnicdesign
20 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2008 alle ore 11:45
nessuno???
