variazione docfa soppressione di bcnc errore di sistema |
bosci59
15 Marzo 2016 alle ore 09:21
Buongiorno colleghi, ho provato a ricercare il mio caso ma mi sembra di non averlo trovato... Ho semplicemente presentato una variazione per la soppressione di un BCNC ed il sistema me lo scarta con.. Errore procedura trattamento planimetrie. una semplice variazione con allegato un elaborato planimetrico in dxf. Potete aiutarmi??? grazie
Veneto - Adria città Etrusca
"bosci59" ha scritto: Buongiorno colleghi, ho provato a ricercare il mio caso ma mi sembra di non averlo trovato... Ho semplicemente presentato una variazione per la soppressione di un BCNC ed il sistema me lo scarta con.. Errore procedura trattamento planimetrie. una semplice variazione con allegato un elaborato planimetrico in dxf. Potete aiutarmi??? grazie Salve se è una soppressione e basta, perchè alleghi un nuovo E.P. al docfa? Saluti cordiali
bosci59
La praica è collegata alla costituzione di aree urbane e normalmente ho sempre allegato l'elaborato anche nella soppressione per evidenziare la prossima variazione e giustificare la soppressione
Da una soppressione di un bcnc non possono nascere delle F1. Saluti cordiali
In pratica devi sopprimere un B.C.N.C. per costituire più aree urbane. Dette aree urbane le crei solo con l'elaborato planimetrico (aree urbane divise in subalterni) oppure hai eseguito anche un Pregeo per la divisione anche sulla mappa? Comunque credo che in qualsiasi caso devi fare una pratica Docfa di soppressione senza allegare l'Elaborato Planimetrico e un'altra pratica Docfa, anzi più pratiche Docfa per ogni area urbana da costituire come unità afferenti con intestati, allegando a ciascun Docfa di costituzione area urbana un Elaborato Planimetrico relativo a ciascuna area urbana. L'invio dei vari Docfa li devi fare contestualmente ed in ordine cronologico.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
salve prova ad allegare invece del dxf il dwg. saluti. ps ma il tuo è uno scherzo vero?
Ultimi documenti
