/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione Docfa, da A/6 a F/2
Autore Variazione Docfa, da A/6 a F/2
Giuanni
20 Dicembre 2012 alle ore 10:46
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 12:57
Salve, il mio cliente ha due sub della stessa particella accatastati come a/6, in realta il monofatto č privo di impianto idrico ed elettrico, ha lesioni strutturali e voragini nella copertura, quindi vorrei censirlo come unitā collabente.
Posso sopprimere i due sub e costituire un F/2? cosa devo allegarci? lo posso inviare su sister?
Mille e Grazie in anticipo.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 13:26
Prima di variare le UIU devi richiedere con Istanza al Comune di Competenza il rilascio della dichiarazione di Inagibilitā ; tale dichiarazione verrā rilasciata dopo il sopralluogo del Tecnico Comunale per l'accertamento dello stato di fatto del fabbricato. Dopo aver ottenuto bisogna fare Istanza presso il Catasto Fabbricati per la revisione del classamento , a cui alleghi copia della dichiarazione/certificazione di inagibilitā e un perizia tecnica di parte con allegata documentazione fotografica in cui si descrive lo stato degli immobili. Sarā poi l'Ufficio a variare la categoria in F/2.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 16:08
Leggi pure questa:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Nella stessa situazione ho proceduto nel seguente modo:
Richiesta inagibilitā al comune, dopo il rilascio del certificato , soppressione dei sub interessati creazione nuovi sub, nuovo eleborato planimetrico ed elenco subalterni, inviare normalmente. Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 16:43
a ridagli con sto certificato di inagibilitā!
alcuni Uffici non lo richiedono:
Catasto che vai usanza che trovi.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 16:48
Daccordo, preciso meglio il certificato non mi č stato richiesto, ma nella relazione ho solo citato la data di rilacio e il protocollo_
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2012 alle ore 07:56
Giusto Ufficio che vai usanza che trovi. Alcuni nel caso di NC accettano una semplice dichiarazione nella relazione di DOCFA, mentre in caso di Variazione invece vogliono quanto sopra scritto.
