/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione DOCFA, chi firma al posto del de cuius?
Autore Variazione DOCFA, chi firma al posto del de cuius?
Stefano75
20 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 19:52
Premetto che ho cercato ovunque prima di scrivere, ma ho trovato qualcosa di simile solo nella sezione di pregeo.
Mi trovo a redigere un DOCFA per "variazione" con causale cambio di destinazione d'uso (probabile anche diversa dist. interna e ampliamento)
Unità immobiliare composta da due sub. un A/6 e un C/3, devo portare il tutto ad un unico e nuovo sub A/3.
Posto che il de cuius è impossibilitato a firmare come dichiarante la pratica di variazione per ovvi motivi, mi chiedo: posso comunque procedere, inserendo come dichiarante uno qualunque degli eredi e utilizzando ad esempio la "RIS. 1 DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO" in attesa che gli eredi stessi si decidano a formalizzare mediante successione e successiva voltura? insomma se qualcuno sa aiutarmi ringrazio e mi scuso se per qualcuno sono ovvietà, ma è la prima volta che ho una situazione del genere, grazie.
PS: se esiste una discussione in merito (che io non ho trovato) prego avvisare via MP, mi accoderò a questa e cancellerò questo mio post.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 20:13
La procedura corretta è quella di presentare prima la successione.
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 20:45
be se il bene interessa la successione nel campo firma va inserito il nome di uno degli eredi....cognome e indirizzo.......
e nel quadro D bisogna indicare, nome cognome e indirizzo di tutti gli altri eredi.
Lo stesso vale per Pregeo(circolare n° 1/2006 - prot. 3134 del 09.03.2006 punto 3.5 pagina 7)
Stefano75
20 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 20:58
[quote]La procedura corretta è quella di presentare prima la successione.[/quote]
si certo siamo tutti d'accordo su questo, ma gli eredi hanno necessità di effettuare comunque la variazione dell'immobile...a prescindere dalla successione, che, si farà.......quando, non è dato saperlo
[quote]be se il bene interessa la successione nel campo firma va inserito il nome di uno degli eredi....cognome e indirizzo.......
Lo stesso vale per Pregeo[/quote]
dunque posso procedere con la pratica? per quadro D intendi forse il "modello D" del DOCFA, dovrei cioè indicare uno qualunque degli eredi come dichiarante e elencarne in relazione gli altri e specificare comunque per il dichiarante la RIS 1?
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 21:05
ma scusa.........se il cambio di destinazione d'uso, ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni etc è stato fatto dal de cuius sarebbe corretto presentare la variazione prima della presentazione della dichiarazione di successione.....
come dichiarante puoi mettere, la moglie vivente, il figlio vivente etc(scegli tu) e cmq nel quadro D del docfa(relazione tecnica) metti tutti i nomi degli eredi compreso quello del dichiarante(in effetti se il docfa va presentato a mano presso l'Ufficio sarebbe meglio allegare anche una dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, integrato dall'art. 30, comma 11 legge finanziaria per l'anno 2000)
questo è lo schema:
Da allegare al modello principale quando il titolare o uno dei titolari è deceduto e vi sono più eredi
ALL' AGENZIA DEL TERRITORIO
UFFICIO PROVINCIALE DI ....................
Il sottoscritto:
Cognome nome
Luogo di nascita Data di nascita
Codice fiscale Residente in
via Prov. - CAP
in qualità di erede del sig.
Cognome nome
Luogo e data di nascita deceduto il
e firmatario della denuncia di nuova costruzione / variazione relativa all'immobile
Sito in foglio
particella subalterni
DICHIARA
le generalità complete degli altri eredi contitolari di diritti sulle unità trattate:
Cognome nome
via Prov. - CAP
Cognome nome
via Prov. - CAP
Cognome nome
via Prov. - CAP
Cognome nome
via Prov. - CAP
Chiede che la notifica degli atti catastali venga eseguita presso le residenze sopra indicate.
In fede
IL DICHIARANTE
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 21:09
[size=18]ci credo è morto...... [/size]:lol: :lol:
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 21:13
Non c'è nessuna riserva da introdurre, visto che i documenti di variazione non prevedono l'inserimento di ditta (usa quella originaria).
Come dichiarante metti il nome di un erede, e in relazione specifichi che trattasi di erede del decuius X Y (alleghi dichiarazione sostitutiva atto notorietà), di cui sono in corso le procedure di successione.
Buon lavoro 8)
Stefano75
20 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 21:14
grazie cesko, almeno adesso so che è possibile presentarlo, farò l'invio telematico, per il cambio di destinazione d'uso è da fare ancora la richiesta di concessione al comune di appartenenza.....
scusate un altra cosuccia: per l'accesso alla/alle planimetrie posso farmi firmare la delega da uno degli eredi? ancora grazie
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 21:18
certo perchè no.......
Stefano75
20 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 21:22
ok, gentilissimi, spero di non avere altri dubbi, nel caso scriverò ancora, e spero anche che la discussione sia utile per altri utenti, a buon rendere
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2009 alle ore 09:10
Cesko che ne dici di preparare una bella FAQ sull'argomento (non mi sembra ci sia nulla in merito); mi sembra molto interessante e utile la discussione.
Un saluto.
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2009 alle ore 09:21
ne dobbiamo parlare con Geoalfa........
ma credo che prenderà in considerazione questa discussione
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2009 alle ore 09:48
salve!
io sono sempre d'accordo, quando si propone qualcosa di utile a tutti!
luca sa come fare per proporre una nuova FAQ, e comunque lo ripeto anche qui:
ognuno può proporre le FAQ, non solo come idea, ma anche come testo e per poterla far inserire la invia su un MP a coloro che sono abilitati ad inserirle: geocinel, Dioptra, geobax.... ecc.. non per forza soltanto me!
la proposta verrà "confezionata ed inserita" nei limiti di disponibilità di Ezio e di Tony (il quale sta preparando un nuovo metodo più fruibile con facilità)!
quindi.... proponete quello che ritenete il meglio.............
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2009 alle ore 10:14
pratica propedeutica per la successione di..... firmano gli eredi.....
inserire nella relazione tecnica naturalmente
Stefano75
20 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2009 alle ore 11:01
diciamo che nel mio caso non posso fare riferimento alla pratica di successione, perchè, ripeto, non è dato sapere quando sarà effettuata.....spero che al fine della compilazione del docfa questo non sia un problema....
PS: sono felice di aver aperto un topic utile, se porterò avanti questa pratica ovviamente condividerò la mia esperienza
X CESKO: dunque, visto il materiale che mi hai proposto, mi consigli di consegnare eventualmente la pratica a mano e non per via telematica?
Blumatica
