VARIAZIONE DOCFA B/1 |
Alessandro21
05 Marzo 2013 alle ore 17:22
Perugia
ACCATASTAMENTO B/1 docfa per variazione, soppressione di un B/1 e costituzione di 2 B/1 (ospizio e convento) e un F/2 Problema: Al momento del classamento, in automatico mi attribuisce al primo B/1 (ospizio) la classe 5 con la relativa rendita catastale, mentre nel secondo B/1 (convento) mi attribuisce una classe 00 senza rendita catastale, una volta validato il classamento automatico mi riscontra un errore formale di tipo "G0342 - valori non ammessi nella classe: e' stato impostato per il campo classe un dato non numerico o diverso da "U", selezionare "Modello D" e quindi il "QUADRO U" e correggere nel quadro "U.I.U. ubicazione e classamento " i dati indicati" qualcuno sa darmi una motivazione sul problema e una probabile soluzione escludendo di validare il classamento proposto? Grazie mille
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
"Alessandro21" ha scritto: ACCATASTAMENTO B/1 docfa per variazione, soppressione di un B/1 e costituzione di 2 B/1 (ospizio e convento) e un F/2 Problema: Al momento del classamento, in automatico mi attribuisce al primo B/1 (ospizio) la classe 5 con la relativa rendita catastale, mentre nel secondo B/1 (convento) mi attribuisce una classe 00 senza rendita catastale, una volta validato il classamento automatico mi riscontra un errore formale di tipo "G0342 - valori non ammessi nella classe: e' stato impostato per il campo classe un dato non numerico o diverso da "U", selezionare "Modello D" e quindi il "QUADRO U" e correggere nel quadro "U.I.U. ubicazione e classamento " i dati indicati" qualcuno sa darmi una motivazione sul problema e una probabile soluzione escludendo di validare il classamento proposto? Grazie mille buonasera, è capitata a me la stessa cosa, penso sia un problema di docfa a mio avviso. cordiali saluti
una volta validato il classamento automatico mi riscontra un errore formale di tipo "G0342 - valori non ammessi nella classe Sembrerà banale come risposta,..ma non validade quello automatico, in quel caso va liscio ? Non è obbligatorio validare automaticamente,..dov'è scritto ??!!!! personalmente son 10 anni che opero con docfa e mai ho fatto una convalida automatica,...mai avuto problemi -
Ultimi argomenti
