/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione dimensioni garage
Autore Variazione dimensioni garage
yuppysearch
10 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2006 alle ore 10:26
Per mero errore grafico non ho chiuso un muro all'interno di un garage, e quindi risulta una difformità fra le planimetrie presenti in comune e quelle da me accatastate.
La differenza consiste in un cavedio che io ho segnato ispezionabile al catasto, mentre risulta non ispezionabile perchè ambiente chiuso al Comune.
Che procedura devo seguire quindi? Devo fare una denuncia di variazione come da procedura ufficiale o esistono delle vie più veloci, visto che ai fini pratici c'è solo una picocla variazione grafica e di consistenza in metri quadri di un cavedio?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2006 alle ore 11:04
non minimizzare: la faccenda è grave, e ti costerà almeno i 35 euros della nuova scheda!
è per me ovvio che devi ripresentarla, se vuoi la corrispondenza con lo stato di fatto; la causale sarà da trovare tra la "div.distr.spazi interni" e "altre: rettifica di planimetria" ma va tutto completo (classamento e quant'altro...
scherzavo (sulla gravità, intendo!)
yuppysearch
10 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2006 alle ore 11:36
Il topic continua!
sto cercando nel porgramma DOCFA di creare una Variazione cambiando 2 cose allo stesso tempo.
1) aggiungere un intestatario
2) modificare una planimetria
ora quando mi chiede la causale di presentazione, o selezione il campo 1 ( variazione planimetria) o seleziono il campo 7 (modifica di identificativo), ma non me li fa slezionare assieme!
Come fare?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2006 alle ore 12:40
la intestazione la cambi con le altre icone principali : documenti pregressi (cosa che non ho mai fatto...); con la VAR non cambi ditta!
ciao
