/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione categoria F/4
Autore Variazione categoria F/4
manoel
27 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2009 alle ore 09:02
Buongiorno,
dovrei fare un docfa per variare un'u.i.u. in corso di definizione ormai ultimata e finita.
Posso mantenere lo stesso subalterno o devo sopprimere e costituirne uno nuovo?
Grazie.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2009 alle ore 09:20
le unità in corso di definizione vengono identificate con l'elaborato planimetrico ..... se non vari la superficie originale che ha dato corso alla costituzione di tali beni allora puoi "ri-utilizzare i vecchi" subalterni in variazione.
ircaa
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2009 alle ore 11:32
utilizza gli stessi sub
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2009 alle ore 12:47
Concordo con pitagora 74
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2009 alle ore 13:35
l'ultimazione delle F/3 o F/4 necessitano il cambio di subalterno
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2009 alle ore 19:16
Stessi subalterni. Saluti.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2009 alle ore 19:47
la variazione va a modificare la categoria dell'immobile quindi si cambia.
è uscita una circolare che lo specifica ma dovrei andarla a cercare.
una volta si mantenevano ma ora si cambia.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2009 alle ore 19:55
manoel
27 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2009 alle ore 14:40
Grazie a tutti!
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2009 alle ore 11:47
"emanuel_m" ha scritto:
http://www.catasto.net/italiano/Leggi/circolare1-2006.pdf
punto 4 circolare 1/2006
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2009 alle ore 12:17
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
scusate ho postato la circ. sbagliata.
sotto causali della denuncia variazione e più precisamente poagina 6 è ben descritto.
.. invece di mettere un "punto di domanda" a volte basta ricercare!!!
grazie.
Spike
26 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 11:21
ciao, io ho riletto due volte la circolare 9, ma non ho trovato riferimenti specifici alla variazione di categorie F3 e F4...ho lo stesso problema: 3 abitazioni e 7 garage attualmente classati F3 tutti nella stessa palazzina...cheffaccio?..docfa per ultimazione di fabbricato urbano mantenedo i subb. attualmente in essere, o docfa per cambio di destinazione da F3 a autorimesse/abitazioni sopprimendo tutti i subb. e creandone di nuovi?
Grazie per l'attenzione
Spike
26 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 12:18
le faccio e mi rispondo..trovato riferimento..confermo che senza cambio di consistenza i procede mantenendo i vecchi subb. con una pratica per UTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO e le U.I. in variazione...shiaobbelli..
LollyLoser
13 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 15:30
Anch'io ho un problema identico. Ho un edificio con solo F4 perchè dovevano dividere le proprietà tra sorelle. Adesso iniziano a portare a termine i lavori. Ho sentito un collega che mi ha consigliato di sopprimere il sub F4 e costituirne uno nuovo. Come causale mi ha detto che dovrebbe essere "cambio di destinazione d'uso" da "in corso di definizione" a (nel mio caso) "abitazione".
Voi, che avete più esperienza di me, confermate o no? Il collega mi sembrava un po' incerto.
LollyLoser
13 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 15:34
ERRATA CORRIGE:
Se un F4 non cambia di sagoma si varia (lasciando così il numero del sub inalterato) e come causale si mette "ultimazione di fabbricato urbano". Me l'hanno approvato stamattina. In relazione mettete la data di fine lavori uguale a quella del quadro B.
