/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione catastale CTU
Autore Variazione catastale CTU
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 10:10
Una domanda:
posso io firmare un docfa sia in qualità di tecnico incaricato che di dichiarante allegando alla pratica l'incarico del giudice???
Grazie e buon lavoro
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 12:22
In linea di massima puoi firmare le pratiche catatastali / ovvero qualsiasi pratica necessaria per la CTU , però devi verificare che sia specificato nel mandato/quesito del giudice: ti consiglio in via preventiva di fare istanza al giudice delegato di poter sottoscrivere la pratica sia in qualità di CTU (come tecnico redattore) ed in sostituzione della proprietà motivando la richiesta.
Ovviamente nelle pratiche nella parte dedicata alla relazione tecnica giustifichi il motivo della tuia doppia sottoscrizione se lo mandi in via telematica , se lo presenti a mano è corretto allegare copia dell'icarico del giudice / sua autorizzione alla sottoscrizione.
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2011 alle ore 13:00
Grazie mille per la risposta.
Un saluto e buon lavoro
