/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione B1
Autore variazione B1
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2006 alle ore 10:10
salve....espongo il mio problema.....devo variare la particella 10 sub.2 di categoria B1.....per quanto riguarda i poligoni come mi comporto?io uso il metodo con il layer docfa_poligoni....e appunto mi domandavo come dovevo farli...il colore...in che tipologia???!!!!!!!
inoltre la particella è graffata con un'altra che in mappa non risulta....quando sopprimo la mia particella 10 sub. 2 graffata con la 20 e costituisco la particella 10 sub 500.....io la particella graffata non la metto!!faccio giusto????
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2006 alle ore 11:07
in che senso non risulta? se il mappale graffato è 20 (intero), ovvero non subalternato, dovresti aver riscontro geometrico sulla mappa urbana. Hai controllato le schede agli atti?
La particella 20 costituisce con la p.lla 10/2 u.i. autonoma, per cui non puoi "perderla per strada", quindi:
- resta graffata con il nuovo sub;
- diventa u.i. autonoma.
CIAO
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2006 alle ore 11:29
CIAO
sulla mappa c'è la particella intera 10....di preciso cosa devo controllare??
e per quanto riguarda la variazione del b1 cosa mi dici??più che altro per i poligoni...
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2006 alle ore 23:30
Per i poligoni fai come per le abitazioni.
Per il mappale 20 potresti anche eliminarlo per collegamento mappe urbane con mappe del catasto terreni. Però devi prima individuare se si tratta di un cortile, un pozzo, una legnaia, ecc.
Paolo
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2006 alle ore 15:29
Paolo
ciao....ho una vecchia planimetria della particella 10 sub.2 garffata con la 20 e penso sia la corte.....come mi devo comportare??chi mi dice di non eliminarla chi si....
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2006 alle ore 21:33
Se si tratta della corte crea il collegamento con il catasto terreni e disegna l'area esclusiva sulla planimetria del Catasto Fabbricati.
Paolo
Dioptra
