/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione a seguito di accertamento
Autore Variazione a seguito di accertamento
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 12:48
Il mio cliente al quale qualche tempo fa ha fatto una variazione di un d10 ha ricevuto l'accertamento che ha aumentato la rendita e ha evidenziato la non risultanza di una finestra ed il mal posizionamento di una porta nel grafico da me redatto.
Ora devo procedere nei trenta giorni a redigere la variazione e per questo vi chiedo:
- quale causale devo indicare ???
- devo rifare il calcolo della rendita trattandosi di d10;
- e se lo devo rifare in base a quali parametri considerato che ho solo la rendita accertata dall'ADT???
Grazie attendo vostre risposte
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 15:32
A me è successa più o meno la stessa cosa con un A2.
Ma a prescindere dalla categoria credo che la procedura sia uguale.
Devi fare una rettifica del DocFa, citando in relazione il protocollo dell'avviso di accertamento.
Nello spazio "CAUSALE DI PRESENTAZIONE" clicca su "ALTRE" e scrivi nell'apposito spazio che ti si attiva "RETTIFICA DOCFA".
Inoltre, ovviamente, inserisci le planimetrie corrette.
Non ho capito perchè ti hanno aumentato la rendita se le incongruenze erano solo di natura grafica.
Saluti e buon lavoro.
Ernesto
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 15:44
bella Erne'! (saluto a pozzilli prima di tutto)
salve,
non credo che sulla scorta del solo valore del D/10 tu possa sapere con esattezza quali siano i valori modificati.
mi spiego se hai solo un tipo di destinazione beh allora dividi il valore per i mq e sei a posto,ma in caso di più destinazioni dovresti avere almeno la "relazione tecnica di collaudo", dove in calce sono riportati i nuovi valori accertati.
di solito viene spedita a mezzo r/r dopo poco tempo dall'accertamento.
ma nel tuo caso visto anche il sopralluogo sul posto credo che la stessa sia già pronta in adt.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 15:58
Ciao Amostorto.
Un caro saluto.
Una cosa che non c'entra niente con l'argomento:
ma perchè a me la firma sotto il messaggio mi viene tutta con i simboletti strani tipo "div>«"?
Per questo che non la metto più.
Mah.
