/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / var. ins fabbricato interrato e sopraelevazione
Autore var. ins fabbricato interrato e sopraelevazione
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2013 alle ore 17:26
Salve a tutti
ho un fabbricato adibito a deposito censito a piano terra in NCEU, senza il numero di sub.
Adesso il proprietario ha realizzato in soprelevazione una abitazione.
Pertanto, dovrei sopprimere la UIU già censita senza numero, per poi ricostituirla assegnando il sub 1 e poi alla abitazione in sopraelevazione assegnare il sub 2.
In realta vi è anche un locale interrato sotto il vecchio immobile esistente, che pero non risulta mai essere stato inserito.
Pertanto devo censirlo insieme con il sub 1 a piano terra.
C’è qualcuno che gentilmente sa dirmi in questo caso particolare, quali causali usare ?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2013 alle ore 07:29
Se il locale interrato non è mai stato inserito, esegui una U.I. afferente al già censito. Ovvero, se ritieni necessario accorparlo al sub. 1 valuta la convenienza, altimenti procedi come U.I. Afferente. Con altro Docfa procedi per sopraelevazione. Valuta pure se sia il caso di predisporre un Elaborato Planimetrico per maggior chiarezza.
S.E.&.O.
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2013 alle ore 20:11
Grazie anzitutto, Laudani.
Il problema è che l'UIU censita, è senza numero di sub.
Se censisco il locale interrato come unita afferente, devo comunque sopprimere e ricostituire l'unita esistente, al fine di assegnarli il sub.
Ma in questo caso come si puo procedere?
Dovrei fare prima un docfa in variazione, per assegnare il sub, e poi uno in nuova costruzione per l'unita afferente, oppure c'è un modo per farlo contestualmente?
