/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / VANI CON H<150
Autore VANI CON H<150
tix
15 Marzo 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 11:43
Ciao,
in un solaio dove l'altezza va da un minimo di 60 cm a un max di 290, ho segnato dove c'è h. 150 e ho perimetrato con poligono colore 7. Fin qui tutto bene, i poligoni vengono validati, ecc. Il problema è che ho notato che nel modello 1N parte seconda, dove ci sono le superfici dei vani principali, accessori, ecc. il programma NON inserisce la superficie degli accessori indiretti aventi h
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 11:50
circolare n. 9/2001, pagina 15, penultimo paragrafo.
ciao
fisherman3
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 11:55
ciao dipende anche se l'ufficio dove lavori ci fa caso,nel senso che lo ritiene un dato importante,comunque per dare una voce al tuo dubbio ti posso dire che devi cliccare sul poligono(in basso a dx dello schermo nel quadro incui sono indicati i mq dei poligoni,vicino nella colonna altezza ti scrive "valida" ,se ci clicchi ti fa comparire inferiore a 1.50).Sul quadro 1N parte 2 dovrai andare a scrivere quanti mq sono interessati dalle altezze inferiori a 230 cm.
mi sbaglio? chiedi altre conferme ciao da me non si usa-.
tix
15 Marzo 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 12:06
si, ho seguito la procedura correttamente (polilinea con colore 7, layer docfa_poligoni), in effetti tutto torna quando vado a convalidare i poligoni, ma poi il programma sembra non calcolare la superficie relativa (campo che viene compilato in automatico) A questo punto non so come comportarmi. Ho anche rifatto l'intero documento! Altri suggerimenti?
fisherman3
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 12:07
scusa,non ti capisco bene,dove la calcola in automatico?.
tix
15 Marzo 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 12:10
nel modello 1N parte seconda, la seconda finestra
fisherman3
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 12:13
ho capito.
allora il poligono che hai sul Docfa deve essere per forza o B o C,cioè accessorio diretto,poi clicca su altezza(dove c'è scritto valida e falla diventare
anto2
22 Novembre 2006
ma l'altezza inferiore a 1,50 la dai nei poligoni ?
tix
15 Marzo 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 10:40
ok! Fatto tutto!!!
Grazie mille!!
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2007 alle ore 21:21
con il dpr 138/98 i poligoni relativi alle porzioni con altezza inferiore a mt. 1,50 possono omettersi?
tonin
Studio Tecnico Guerra
