URGENTISSIMO BCNC ....ATTO FRA 20GG |
GeometraALE
GeometraALE
27 Ottobre 2006
Lucca
SCUSATE C'E' NESSUNO CHE MI SA DIRE SE POSSO FONDERE AD UN'ABITAZIONE POSTA AL PIANO PRIMO UN AMPLIAMENTO CHE INSISTE PARZIALMENTE SUL BCNC (RESEDE A COMUNE) COMUNE ALL'ABITAZIONE SOPRA CITATA ED A UNA POSTA AL PIANO TERRA(DITTA UGUALE)... IN PRATICA FATTO IL TM FACCIO UN DOCFA PER FRAZIONAMENTO E FUSIONE DOVE RIPRESENTO L'ELABORATO PLANIMETRICO CON IL BCNC SOPPRESSO E RICOSTITUITO CON ALTRO SUB..OVVIAMENTE ANCHE L'ABITAZIONE AL PIANO PRIMO. PUO' ANDARE... UN SALUTO A TUTTI
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Allora sia l'unità al P1 che l'unità che l'unità al PT hanno la stessa ditta. Il B.C.N.C. è comune ad entrambe le unità e l'ampliamento è stato fatto sul B.C.N.C. QUINDI SI sopprimi il b.c.n.c e l'unità al P1 per FRF epoi costituisci il nuovo B.C.N.C. e la nuova unità al P1 con il nuovo pezzo
GeometraALE
GeometraALE
27 Ottobre 2006
Lucca
TI RINGRAZIO DELLA RISPOSTA.... UN'ULTIMA COSA, NEL 3SPC DEL TM CI METTO LA DITTA DI UNA DELLE DUE ABITAZIONI, TANTO SONO UGUALI?
ray
04 Novembre 2006
Secondo me questa procedura è fattibile solamente se tutte le u.i. dell'intero fabbricato sono in carico alla stessa ditta.
confermo la corretta risposta di ray, e dico anche che i quesiti si dovrebbero proporre con più chiarezza e completezza, senno si rischia di suggerire soluzioni improprie con tutto qulle che ne consegue, di inoltre che sarebbe una cosa perfetta se insieme alla risposta fornissimo quanto più possibile anche riferimenti normativi e non solo un parere. cordialità
GeometraALE
GeometraALE
27 Ottobre 2006
Lucca
SI TUTTE LE UNITA' SONO IN CARICO ALLA STESSA DITTA...VI E' MAI CAPITATO UN CASO SIMILE...IL PROBLEMA E' CHE NELLA PROVINCIA DOVE LAVORO I TECNICI NON RICEVONO PIU', IN QUANTO QUESTO NON ERA UN SERVIZIO OBBLIGATORO, MA UN SEMPLICE FAVORE CHE FACEVANO A NOI TECNICI. UN SALUTO
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
se è tutto la stessa ditta procedi pure e nel 3spc metti l'unica ditta che hai, tanto all'urbano sono identiche.
nell'up dove di solito opero chiederebbero preventivamente di far allineare la ditta, consistente nella modifica della banca dati in modo tale da vedere nella visura un unico quadro con i subalterni in sequenza, e non in due quadri diversi , perchè forse le particelle provengono da due atti diversi. provare per credere. cordialità
Ultime news
