/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / unità collabenti (una o + ??)
Autore unità collabenti (una o + ??)
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 09:50
salve ho un fabbricato diviso in n.10 unità (9 C2 , 1 A3) attualmente inagibile , privo di impianti , in parte crollato e privo di infissi interni ed esterni. il proprietario ha fornito al comune una autocertificazione attestante l'inagibilità del fabbricato in base ai requisiti che vi ho appena descritto.
il mio problema è che vorrei eseguire un docfa per soppressione delle unità esistenti e costituzione di unità collabente . il mio dubbio è che sopprimendo 10 unità sono costretto a costituirne 10 oppure trattandosi di edificio dello stesso proprietario senza porte interne e quindi completamente aperto nei vani da cielo a terra , posso costituirne solo 1 ??
il dubbio è importante perchè si passa da soli 50 euro a 500 di diritti !!!
grazie in anticipo per le vostre risposte...
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 09:58
8O 8O 8O 8O be l'alternativa sarebbe..........visto che vuoi risparmiare "i piccioli" quella di fare una variazione con la causale......."FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO" come recitato nella circolare n°1/2006 al punto 4)....
pero' mi raccomando........devi allegare nella pratica un certificato che attesti l'inagibilità dei locali.....rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale....in seguito a sopralluogo....
Questa sarebbe la via + semplice in alternativa alla perizia giurata.....
purtroppo non è semplice come strada visto che vai a togliere soldini alle casse dello stato(cioè privare di rendita le U.I.U. attualmente accatastate)
