Unità Immobiliare mai censita |
Ishan
25 Giugno 2015 alle ore 10:23
Buongiorno a tutti, spero di aver trovato la sezione giusta nella quale esporre il problema riscontrato. La problematicha è la seguente : Si deve procedere alla vendita di un immobile discolato su piu' livelli, in particolare è composto da scala esterna a piano terra,abitazione a piano primo e terrazzo praticabile coperto al piano secondo. Il problema nasce dal fatto che il piano terra e il piano primo risultano correttamente censiti con relativa planimetria del 1943, mentre non vi è traccia del piano secondo. Come dovrei procedere per poter regolarizzare il tutto ? 1) Docfa per unità afferente edificata in soprelevazione ,intestando il secondo piano al precedente proprietario, (per dare una continuità storica del bene), per poi procedere con tutti i vari passaggi (successione integrativa,voltura ecc.); In questo caso come data di ultimazione lavori cosa dovrei inserire? 2) Docfa con causale ampliamento, avente ad oggetto la soppressione del sub relativo all'abitazione posta a piano primo,e costituzione di altro sub composto da Piano Terra (scala di accesso) piano primo (ex abitazione) e piano secondo (terrazzo praticabile coperto); Voi quale soluzione mi consigliate di adottare ? Vi ringrazio per l'attenzione (ho già provveduto a utilizzare la funzione cerca all'interno del Forum, ma non ho trovato qualcosa di simile)
TOPCON84
13 Marzo 2012
Se intesti al precedente proprietario, poi dovrai rapassare dal notaio,,,, non penso sia la giusta strada
Veneto - Adria città Etrusca
Salve ma quante sono le u.i. di partenza censite? Saluti cordiali
Salve integro un pò la mia precedente, per chiedere con cognizione di causa sul quesito posto, in primis ci vorrebbe la collaborazione del propositore (che pare manchi). Domande: nel 1943 esisteva già il terrazzo coperto? Quando è stato realizzato il terrazzo? Prima o dopo la compravendita? Il vecchio proprietario quando ha venduto aveva intenzione di vendere tutti e tre i piani? o si era riservato il piano secondo? Al piano terra attuale, oltre la scala di accesso al P.I., è censita qualche altra u.i.? L'atto di compravendita cosa descrive sinteticamente? Speriamo in un riscontro di Ishan. Saluti cordiali
Ishan
"SIMBA4" ha scritto: Salve ma quante sono le u.i. di partenza censite? Saluti cordiali Al momento risulta solamente censito il piano primo costituito da abitazione. La scala esterna scoperta che parte da piano terra fino a ragguingere il piano primo serve solo la u.i.u. in questione.
Ishan
"SIMBA4" ha scritto: Salve integro un pò la mia precedente, per chiedere con cognizione di causa sul quesito posto, in primis ci vorrebbe la collaborazione del propositore (che pare manchi). Domande: nel 1943 esisteva già il terrazzo coperto? Quando è stato realizzato il terrazzo? Prima o dopo la compravendita? Il vecchio proprietario quando ha venduto aveva intenzione di vendere tutti e tre i piani? o si era riservato il piano secondo? Al piano terra attuale, oltre la scala di accesso al P.I., è censita qualche altra u.i.? L'atto di compravendita cosa descrive sinteticamente? Speriamo in un riscontro di Ishan. Saluti cordiali Il propositore è quà,aveva solo perso la speranza di ricevere consigli ed aiuti dato che il post risale a circa 1 anno fà. Risposte : - il terrazzo è accessibile solamente tramite scala interna all'abitazione interessata; - trattasi di immobile sito nel centro storico ( ante 1942); - il venditore ha venduto "nello stato di fatto e di diritto" in cui si trovava all'epoca l'immobile; - all'atto della compravendita il secondo piano era presente logicamente,in quanto funge da copertura all'abitazione posta a piano primo; - nell'atto di compravendita il piano Secondo (terrazzo) non viene mensionato; Cordialità
Salve considerate le tue ultime risposte credo vada bene la tua 2 soluzione che hai scritto nel tuo primo posto. Saluti cordiali
Al quesito originario ho apportato alcune modifiche a modo mio, per far comprendere come è facile confondere le idee, specialmente per una questione così semplice e facile da ricercare, con i dovuti adattamenti ed interpretazioni "Ishan" ha scritto: La problematica è la seguente : 1.) Si deve procedere alla vendita di un immobile distribuito su più livelli, in particolare è composto da: - 1a) scala esterna a piano terra, - 1b) abitazione a piano primo - 1c) terrazzo praticabile coperto al piano secondo. 2.) Il problema nasce dal fatto che il piano terra e il piano primo risultano correttamente censiti con relativa planimetria del 1943, mentre non vi è traccia del piano secondo. 3.) Come dovrei procedere per poter regolarizzare il tutto ? A) DocFa per unità afferente edificata in soprelevazione, intestando il secondo piano al precedente proprietario, ( per dare una continuità storica del bene ), per poi procedere con tutti i vari passaggi (successione integrativa, voltura ecc.); In questo caso come data di ultimazione lavori cosa dovrei inserire? B) DocFa con causale ampliamento, avente ad oggetto la soppressione del sub relativo all'abitazione posta a piano primo, e costituzione di altro sub composto da PT (scala di accesso) P1 (ex abitazione) e P2 (terrazzo praticabile coperto); Voi quale soluzione mi consigliate di adottare ? Agli effetti della vendita è indispoensabile mettere ordine sia nella parte urbanistica che catastale, quindi essendo una scheda mal presentata, va senz'altro messo in pratica l'ultimo consiglio dato da SIMBA e se fai una ricerca fra le GUIDE, trovi " SCELTA RAPIDA DELLE CAUSALI" dalle quali potrai scegliere la soluzione dell' AMPLIAMENTO, avendo cura di mettere cautelativamente la data superiore a cinque anni (meglio sei per sicurezza! ) Saluti
Ultime news
