/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Unità afferenti?
Autore Unità afferenti?
Art_80
08 Gennaio 2015 alle ore 08:23
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2015 alle ore 11:54
Buongiorno a tutti, non sono molto pratico di catasto avendo, fino ad ora, effettuato docfa soltanto per ridistribuzione degli spazi interni.
Ora il problema è questo:
ho un condominio con tre subalterni (piano terra, primo piano e secondo piano) con corte comune e un piccolo bagno+ripostglio (tot. circa 5 m2 con ingressi differenti) edificato sulla stessa corte e di proprietà dell'intestatario del subalterno al piano terra. Bagno e ripostiglio non sono collegati al fabbricato condominiale ma sono accessibili dalla corte comune. Ora, a seguito di vendita, dalla planimetria catestale e visura catastale, non risulta nè il bagno e nemmeno il ripostiglio. Come devo procedere?
Nel titolo ho scritto unità afferenti ma ripensandoci bene sembrerebbe più plausibile un ampliamento dell'unità immobiliare con conseguente variazione della corte comune (se è presente agli atti).
Grazie a tutti per le eventuali risposte
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2015 alle ore 10:46
Dal comando CERCA si ottiene :
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
e fra le GUIDE ....
deging
31 Maggio 2016 alle ore 09:33
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2016 alle ore 09:45
Salve, preciso che sono nuova. Ho una domanda da fare. Mi è stato chiesto di accatastare il primo piano di un fabbricato già censito con il solo piano terra che non presenta sub. I miei dubbi sono:
1. Devo accatastare il piano primo partendo dal sub 2 con BCNC sub 3?
2. devo sopprimere il piano terra per assegnargli il sub 1... in questo caso che causale devo mettere?
3. qual'è la strada da seguire?
Ringrazio e spero di avere una risposta in breve tempo.
