/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / UNIRE UNA STANZA DI UN SUB. AD UN ALTRO SUB SU MAP...
Autore UNIRE UNA STANZA DI UN SUB. AD UN ALTRO SUB SU MAPPALE DIVERSO
arch_88
07 Aprile 2023 alle ore 09:04
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2026 alle ore 10:26
Buongiorno, vorrei gentilmente un consiglio. Ho la seguente situazione:
- Sub. 1 su mapp. A;
- Sub. 2 su mapp. B.
La ditta è la medesima per entrambi i subb. Ora, per un atto di vendita futuro, il proprietario ha la necessità di cedere una stanza del sub. 1 al sub. 2. I due subalterni si trovano su mappali diversi ma contigui.
Io sto per procedere così:
- Sopprimo sub. 1 e costuruisco sub. 3 rappresentato senza la stanza in oggetto;
- Sopprimo sub. 2 e costuruisco sub. 4 rappresentato con la stanza in oggetto;
Il mio problema però è: come mi comporto se ora una stanza del sub. 4 è su un mappale diverso dal resto dell'abitazione?
Su alcuni portali ho trovato che si può indicare in relazione tecnica la dicitura "riorganizzazione interna tra due unita' della stessa ditta. una stanza viene stralciata dal mappale A per essere accorpata al mappale B."
Secondo voi è corretta questa procedura senza graffature? In caso contrario, secondo la vostra esperienza, come devo fare?
Attendo riscontri,
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2026 alle ore 10:44
Attendo riscontri,
Grazie mille
Buongiorno, tralasciando il discorso urbanistico (è stata presentata qualche S.C.I.A. per il frazionamento e l'accorpamento ?) per le U.I. oggetto di variazione catastale occorre utilizzare la causale codificata 'frazionamento e fusione' dove la stanza ricadente sul mappale A ed accorpata alla consistenza del mappale B, sarà indicata con identificativo composto. mi raccomando alla loro rappresentazione grafica, ultimamente gli Uffici Provinciali sono diventati un pò pignoli secondo il vangelo dettato dal vademecum docfa nazionale.
