/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Unire di fatto per successione
Autore Unire di fatto per successione
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2012 alle ore 15:34
Cari colleghi,
mi trovo a dover inserire in successione due u.i. che di fatto costituiscono un unico fabbricato.
in parole povere potrebbero essere tranquillamente due u.i. tra di loro unite di fatto.
Non possono essere una unica u.i. perchè hanno titolarità diversa.
Dato, però, che catastalmente risultano due u.i. distinte e separate, una verrà considerata come seconda casa, e quindi l'importo da liquidare con la successione sale di molto.
Mi chiedevo:
è possibile con un DocFa (anzi, con due), unire di fatto le due u.i.
Se si, nella compilazione della successione, come si evidenzia il fatto che le due u.i. sono unite di fatto ai fini fiscali?
Nella speranza di essere stato chiaro,
vi ringrazio anticipatamente.
thopos61
08 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2012 alle ore 12:42
Se specifichi come sono intestate attualmente le due unità immobiliari e come saranno dopo la successione, proverò ad aiutarti.
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2012 alle ore 13:54
se hanno titolarità diverse il docfa al momento della presentazione dà errore e te lo respinge...
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2012 alle ore 14:17
Intestazione delle due u.i.:
1 - Mario Rossi, proprietà 1/1;
2 - Mario Rossi proprietà 3/4 e Antonio Bianchi proprietà 1/4.
Dopo la successione i figli e la moglie di Mario Rossi subentreranno al suo posto. Antonio Bianchi, rimane così com'è.
...infatti ALEMARO, io non voglio fonderle. Voglio solo unire di fatto, ai fini fiscali, l'una con l'altra.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2012 alle ore 14:30
Pozzilli, a quanto ho capito io, questa cosa non la puoi fare, perchè le unità sono distinte non solo nella titolarità ma anche evidentemente nelle caratteristiche, altrimenti non erano due UI di partenza. Se vuoi unirle di fatto, devi eseguire una serie di interventi sostanziali che dimostrino la incontestabile fusione, senza tarocchi e senza finalità fiscali.
Saluti eseguiti. :wink:
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2012 alle ore 14:43
E' lunga da spiegare, ma è così:
Le due u.i. le ho accatastate io tempo fa.
Due, perchè, pur essendo di fatto un unico fabbricato (anche dal punto di vista funzionale), ricadevano (e ricadono tutt'ora) su due particelle distinte e separate, con le intestazioni di cui sopra.
La mia poca esperienza di allora non mi portò, al momento di fare il DocFa, a renderle unite di fatto.
Cosa che mi fece notare anche il tecnico dell'AdT in fase di sopralluogo (del DocFa), che comunque mi mandò per buona la pratica.
Tutto qui.
Adesso che comincio a capirci qualcosa di più in materia catastale, vorrei capire se posso "rimediare" in qualche modo.
Il problema si è posto ora che c'è la necessità di fare la successione, che in un modo o nell'altro comunque farò.
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2012 alle ore 15:02
si ma "unire di fatto" che vuol dire?
io ho avuto il tuo stesso caso mi hanno rimbalzato il docfa... adesso faccio l'atto di vendita e unisco le due UIU.
se vuoi una sola rendita devi avere una sola UIU, non c'è altra via....
e comunque poi c'è sempre il problema delle ditte.........
comunque se risolvi facci sapere xchè è sempre argomento interessante
ciao
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2012 alle ore 15:27
Tutto qui.
Allora, se è così, segui le disposizioni della circolare
www.geolive.org/normative/2002/03.pdf
Se ne è comunque ampiamente discusso in altre occasioni, questa sembra proprio simile al tuo caso.
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27091
Pozzilli, scusami, ma visto che sei un esperto, prova magari a fare una ricerca più accurata in Geolive.
Saluti ricercati. :wink:
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2012 alle ore 16:35
Grazie infinite totonno. Hai pienamente ragione.
A volte, sia perchè pressati dalla fretta di avere una soluzione al nostro "caso", sia perchè non si digitano le parole chiave "azzeccate", si è portati a porre un quesito ex novo.
Rimprovero meritato.
Ma ne è valsa la pena :wink:
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2012 alle ore 17:32
Hai pienamente ragione. .......
Ma ne è valsa la pena.......
No Pozzilli!
non fare come i ragazzioni con le mani sporche di marmellata!
quello di Antonio, non è un rimprovero!
ma un sollecito a seguire le regole e, questo sta a significare che vogliamo il bene del sito per farlo ancora crescere in salute!
poi nel nascituro ( :?: :?: ) vedremo come far migliorare la ricerca, dandogli quella importanza che i nuovi iscritti non danno!
facendo inc...e geoalfa per primo e tutti gli altri !
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2012 alle ore 20:23
"geoalfa" ha scritto:
...No Pozzilli!...
...niente da ridire neanche su quello che scrivi tu.
Non vorrei essere considerato però alla stregua di un "recidivo".
Io stesso ho "bacchettato" altri utenti che si sono comportati come me (male).
Può capitare a tutti di violare le regole.
Se poi il violare le regole è fatto assolutamente in buona fede, credo di potermi meritare il vostro "perdono" :oops:
Grazie per l'aiuto che ci date.
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2012 alle ore 16:19
...No Pozzilli!...
Pozzilli, ho profondo rispetto per Te, anche perchè ho avuto modo di affrontare altre discussioni con Te, e sei un valido collega a cui si può estrapolare opinioni interessanti sulla base della propria esperienza e del luogo dove eserciti. Sono dell'idea che ognuno di noi, in base alla propria esperienza può dare qualcosa di suo in questo ambiente e arricchire l'Archivio delle notizie che si trovano su Geolive. Quindi io non rimprovero nessuno, me ne vergognerei, e tantomeno nessuno c'è da perdonare, il perdono è una cosa che nessuno può permettersi di esercitare in questa sede, e nessuno lo deve cercare. Io sono solamente un tuo collega che cerca di scambiare opinioni e trovare soluzioni a quesiti proposti, insieme ad altri colleghi partecipanti. Volevo solo ricordarti, nella discussione, che la soluzione al tuo quesito c'era già scritta, in tutta serenità. Anche le risposte molte volte si trovano uguali in molte discussioni precedenti. Sorprende, ovviamente, che un Pozzilli, o qualsiasi altro un pò più presente nel sito, si metta a formulare domande le cui risposte si trovano già praticamente sul video. Tutto qui.
Saluti da Nessuno. :wink:
