Ultimazione fabbricato (urgente) |
Onat83
28 Agosto 2006
Peccioli
Salve devo presentare l'ultimazione di un fabbricato precedentemente censito come f/3 in corso di costruzione nella presentazione esiste anche un f/1 di 220 mq in fase d'esecuzione dei lavori si è modificato la superficie dell'F/1. devo presentare la modifica effettuata nell'f/1 nel solito docfa di ultimazione fabbricato oppure singolarmente?? cioè un docfa per l'f/1 ed un per l'ultimazione lavori? perche qualche anno fa un docfa con il solito problema mi è stato rifiutato e non se è cambiato qualcosa nel frattempo. Grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
saranno 2 pratiche perché c'è sotto sotto un ampliamento (e non solo l'ultimazione), o sbaglio? la trattazione dell'F01 è sempre problematica, in quanto circolari alla mano, è a tutti gli effetti una unità "particolare" (e non solo per sua specifica natura). ciao
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
circa due anni fa, quando ancora non era abilitato l'invio telematico, ho presentato una pratica simile con due file. Pochi giorni fa, in regime di presentazione telematica ho provato a mandare una pratica uguale con la medesima procedura (due file) ...... RISULTATO = RESPINTA :oops: Mi hanno detto di presentare la pratica con unico file con doppia causale "ultimazione fabbr." + "frazionamento" e infine specificare il meglio possibile in relazione. Francamente con l'avvento dell'invio telematico, mi sembra che le vecchie procedure ormai acquisite siano inspiegabilmente cambiate e che causali che prima non facevano GIRARE il docfa ..... ora inspiegabilmente girano 8O 8O 8O ..... BOOOOOOOO ciao
Onat83
28 Agosto 2006
Peccioli
il problema e che e diventato il catasto e un po troppo soggettivo!!! dipende da chi trovi te lo passano se gli gira male non te lo accettano!!! cmq penso che portare due file sia la migliore perche lo devo consegnare a mano visto che il telematico non mi va!! Grazie ciao
"Onat83" ha scritto: Salve devo presentare l'ultimazione di un fabbricato precedentemente censito come f/3 in corso di costruzione nella presentazione esiste anche un f/1 di 220 mq in fase d'esecuzione dei lavori si è modificato la superficie dell'F/1. devo presentare la modifica effettuata nell'f/1 nel solito docfa di ultimazione fabbricato oppure singolarmente?? cioè un docfa per l'f/1 ed un per l'ultimazione lavori? perche qualche anno fa un docfa con il solito problema mi è stato rifiutato e non se è cambiato qualcosa nel frattempo. Grazie  il quesito è particolarmente contorto e non spiega chiaramente la situazione che ti trovi a dover affontare. così come posto induce a suggerire diversi modi di soluzione, quindi sei invitato ad essere il più chiaro ed esaustivo possibile, senza entrare in argomentazioni sul funzionamento del catasto, che non ci compete, se non opportunamente documentati! non si può asserire quello che tu sostieni se non sai nemmeno tu quello che devi ottenere! ritenta!....... sempre su questo stesso post. cordialità
Ultime FAQ
