/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / U.I. da recuperare NON PRES. IN BANCA INFORMATIVA
Autore U.I. da recuperare NON PRES. IN BANCA INFORMATIVA
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 17:57
Salve come esplicitato nel titolo questa è la motivazione di un respingimento DOCFA.
Si tratta di recuperare una unità immobiliare che di fatto non è presente nell'elenco immobile di un fabbricato.
Il fabbricato è un vecchio fabbricato, da un controllo della partita o della busta sono presenti solo 2 u.i. schizzate a matita, mentre altre 2 presente nell'elenco immobili non c'è traccia nella busta ma esistono realmente .
Da una ricognizione di tutto il fabbricato lo stesso è costituito però da 5 U.I. e non 4 e così suddivisi, 2 depositi che affacciano su strada e interrati da 3 lati,
altra unità interrata su 2 lati, l'U.I. da recuperare al piano terra e altra U.I. al piano 1 e 2 .
Ho chiesto della pratica all'assistenza DOCFA che mi ha suggerito di seguire la strada PER RECUPERO UNITA' PREGRESSA.
Ho quindi fatto un DOCFA per Nuova Costruzione con causale R ....
Ora mi vedo sospesa la pratica con la seguente motivazione "Immobile da recuperare non presente in base informativa " al che l'osservazione nasce spontanea ma se sto facendo un recupero mi sembra ovvio che non c'è in banca dati oppure no !!!!Forse nel DOCFA dovero utilizzare C "Costituzione" e non R "recupero"
Aspetto vostre osservazioni.
felice972
27 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 16:07
sono curioso di sapere come è andata a finire...
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 19:06
Io una volta ne ho fatta una (docfa) con operazione recuperata, non mi ricordo esattamente tutta procedura, vado un po a naso. L'operazione recuperata credo si debba usare quando precedentemente si è soppressa erroneamente una u.i. dalla banca dati, quindi appare evidente che se debbo recuperarla dovrò usare lo stesso identificativo, altrimenti non funziona.
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 19:15
Salve ...
e' andata a finire che alla fine l'ho spuntata con casuale 5 - altre - UNITA' AFFERENTI - recupero unita' pregressa .
Ho fatto per completezza ELABORATO PLANIMETRICO che prima non c'era, così ha messo tutto a posto , e penso di aver fatto un bel lavoro anche per AdT .
Salutii
