/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Trattamento delle verande come "Locali chiusi" da ...
Argomento: Trattamento delle verande come "Locali chiusi" da parte dell'Ag. Entrtate
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 20:31
"Burbe" ha scritto:
[quote="anonimo_leccese"]Anonimo, io non ho mai visto nessuno che chiude un balcone per farlo rimanere un balcone. Piu' facile che ci monti un radiatore o un camino e ci metta dei divani.
Ah...ah...ah... vero,..o diventa un mini angolo cottura per non far entrare l'odore di fritto in casa, ma secondo me tutto dipende dall'equivoco della domanda come è stata posta, io comunque parlo di verande che tali rimangono, ovvero parti dell'unità immobiliare che rimangono aperte almeno da un lato e dal quale t'affacci per salutare la signorina dilimpettaia che non ti vede nemmeno,..è chiaro che se la chiudo ho commesso un abuso che una volta condonato e sanato viene convertito in superficie utile abitativa, ed è giusto retinarla in A1, ma solo perchè urbanisticamente è diventata tale, pagando anche gl'oneri concessori. Quindi, fatemi capire, parliamo di verande aperte o chiuse con vetri ? Ho perso un pò il mandalo della matassa.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 20:36
"Burbe" ha scritto:
Provi a definire le verande aperte con il loro vero nome ufficiale di loggia o balcone e la matassa si sbroglia in un batter d'occhio.
Attenzione la parola loggia può essere pericolosa... comunque ho capito.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 21:37
"Burbe" ha scritto:
"Orlando1973" ha scritto:
"Burbe" ha scritto:
Lupal chiedeva di verande aperte limitiamoci alla domanda specifica.
com'è fatta una veranda aperta?
Si infatti al limite è un portico e non una veranda (possibile che il nostro professore non abbia capito?) .
Ha ragione, il nostro prof. Bioffa69 non l'ha capito.
A proposito, si ricordi lei, Orlando1973, di leggere il codice deontologico.
Io non ho studiato il codice a memoria ma mi sono sempre comportato onestamente e correttamente con i mii colleghi e clienti a differenza tua che fai pagare 1.000 euro per tipi mappali inesistenti .
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2022 alle ore 06:59
"Bioffa69" ha scritto:
La nota 18367 del 23/10/2008, prevede che le verande chiuse siano poligonate come vani principali.
Mi fai ridere per non piangere, riesci a fare uno + uno ?
Se la Nota , che sarai sicuramente andato a leggere, specifica che le verande chiuse vanno poligonate come vani principali, è scontato che se mai da qualche parte ne esistessero di aperte (suppongo si tratti di linguaggio locale perchè dalle mie parti le verande sono chiuse), non vanno poligonate con A.
Ma davvero a te bisogna metterla semplice semplice, non riesci a fare un ragionamento logico.
La veranda è definita dal Regolamento Edilizio tipo come un “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2022 alle ore 08:25
Il problema alla fine è, secondo me, che non c'è sincronizzazione tra regolamenti urbanistici e direttive tecnico-catastali, per cui lo stesso argomento e suo oggetto, vengono trattati in modo diametralmente opposto,..pur magari avendo ragione entrambi,..e noi ci stiamo in mezzo, come al solito...
