/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Trasformazione di un A10 in un BCNC
Autore Trasformazione di un A10 in un BCNC
danielehk
05 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2026 alle ore 18:35
ho eseguito su un grosso condominio una ristrutturazione edilizia he ha portato alla creazione di vari sub e vari bcnc.
Tra tutti, ora ho la necessità di trasformare il sub 264 che un A10 in un bcnc, perchè quello che era un ufficio ora è diventato l'ingresso condominiale.
Ho provato a fare una variazione con causale "altre" - Istituzione di bcnc, ma l'hanno bocciato dicendo che "Utilizzo di causale non codificata in presenza di causale codificata: l'uiu esistente che si vuole variare e` censita come A10, non e` possibile costituire un BCNC con semplice variazione"
Devo provvedere a sopprimere il sub 264 e creare un nuovo sub bcnc? Immagino non in variazione ma in accatastamento, o ci sono altre strade?
Grazie!
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2026 alle ore 19:43
In effetti da u.i. intestata ad un soggetto x , se la vari in bcnc a chi sarebbe intestata? A questo devi pensare.
Per creare il nuovo bcnc devi dimostrare al catasto a chi è Comune.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2026 alle ore 19:45
Grazie!
Domanda? ma il sub. 264 che stai trattando ha la stessa ditta di tutte le altre u.i.u. appartenenti al fabbricato?
Secondo me NO, visto che parli di un "Condominio", quindi come puoi pensare di trasformare l'ex A/10 in un B.C.N.C.? (bene comune a chi poi....)
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2026 alle ore 19:46
cordiali saluti
pienamente d'accordo.... mi hai proceduto
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2026 alle ore 13:53
Non puoi fare il cambio di destinazione dell'unità esistente con Variazione ma con Soppressione del sub 264 e Costituzione di nuovo sub BCNC.
Questo è quello che ti ha suggerito il catasto nel respingimento della pratica.
Non è nuova costituzione ma variazione docfa di unità esistente in banca dati come A10 che cambia in bene comune non censibile.
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2026 alle ore 14:06
Essendo in presenza di titolarità diverse, B.C.N.C. comune a chi? l'Ufficio avrà preso una svista, pena un secondo rigetto della pratica
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2026 alle ore 20:10
Grazie!
Premetto che la situazione mi sembra un po' strana, comunque provo a suggerire una soluzione, si dovranno presentare due pratiche collegate, una variazione per solo sopprimere il sub. 264 ufficio, una nuova costruzione per creare il bcnc.
Ma nella pratica di NC si dovrà allegare documentazione giuridica che comprovi a chi è Comune il nuovo bcnc.
Cordiali saluti
