/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Trasformare androne in BCN
Autore Trasformare androne in BCN
ChiaraGarba
02 Maggio 2018 alle ore 11:03
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2018 alle ore 17:44
Buongiorno a tutti!!
chiedo gentilmente un consiglio su come operare in merito a :
ho un abitazione privata su due livelli con giardino privato. Piano terra abitazione 1(sub. 101) e piano prima abitazione 2(sub.102). L'accesso al giardino e alla scala esterna che porta all'abitazione 2 è tramite un androne ora accatastato con l'abitazione 1(sub.101). Questo androne deve essere accatastato a entrambe l'abitazioni, così da creare un bene comune non censibile. E nel momento in cui decidono di dividersi i due appartamenti l'androne rimane di entrambe le sorelle.
Ora io pensavo di sopprimere il sub 101 e crearne due, uno per l'abitazione al piano terra e uno per l'androne come bene comune non censibile.
E' corretto questo passaggio?
Grazie mille!!!
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2018 alle ore 22:04
Devi fare un FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE (Altre) dove sopprimi un'abitazione e crei sia un'abitazione che un B.C.N.C. che rappresenterai, insieme a tutte le porzioni dell'edificio e parti comuni, con Elaborato Planimetrico.
ChiaraGarba
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2018 alle ore 08:39
Grazie mille!!!
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2018 alle ore 09:28
"Questo androne deve essere accatastato a entrambe l'abitazioni"
Per questo motivo anche il sub 102 deve essere oggetto di variazione, pertanto la giusta causale è frazionamento e fusione. Senza la fusione non si ha l'unione tra il sub 102 e la quota parte comune dell'androne. In planimetria allo stato attuale il 102 confina con l'androne parte esclusiva, quindi anche perciò l'abitazione al piano primo va aggiornata e potrebbe cambiare la consistenza con l'aggiunta della quota di bcnc.
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2018 alle ore 21:53
In base alla descrizione dello stato dei luoghi e delle unità immobiliari fatta da ChiaraGarba non sembra che il sub 102 sia interessato dalla modifica.
Quello che credo di aver capito è che si entra nell'androne ora censito come sub 101, da detto androne si accede al giardino, alla scala esterna di accesso al sub 102 posto a piano primo, all'appartamento del sub 101 posto a piano terra.
Per cui a mio avviso e se ho ben capito, solo il sub 101 viene interessato dalla variazione per "stralcio" dell'androne da rendere comune anche al sub 102.
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 09:09
Premesso che la cosa si può fare solo se attualmente i due appartamenti sono in carico alla stessa ditta, altrimenti non puoi costituire il bcnc comune a due appartamenti di ditta diversa.
Per quanto si capisce l'androne è rappresentato sulla planimetria del piano terra, per cui con causale divisione, senza alcun cambio di destinazione, dividi l'uiu del piano terra costituendo quella nuova priva dell'androne e costituisci il bcnc(l'androne).
Se procedi anche alla stesura dell'ep, allora l'androne sarà rappresentato solo su quest'ultimo, se invece non procedi all'ep (io consiglio di farlo), allora devi variare anche il sub.102, come dice totonno, per rappresentare sulla planimetria l'androne comune.
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 09:43
Fabio, ciao.
Per costituire il nuovo bcnc, l'elaborato planimetrico lo deve fare per forza, non può scegliere.
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 10:11
Hai ragione
