TIPO MAPPALE 1994 - PRESENTAZIONE DOCFA - DINIEGO |
mipreta
29 Agosto 2005
STAMATTINA VOLEVO PRESENTARE UN DOCFA DI UN TIPO MAPPALE CHE ERA STATO PRESENTATO NEL LONTANO 1994. DETTO TIPO VENNE APPROVATO ALL'EPOCA INDIVIDUANDO L'ENTE URBANO CON UNA NUOVA PARTICELLA. NEL 3SPC ( CHE TRA L'ALTRO HO DOVUTO CHIEDERE LA COPIA CONFORME ESBORSANDO LA SOMMA DI CIRCA €. 70,00) NELLA TERZA PAGINA VI ERA UNA RISERVA CON INDICATO IL DIRITTO DEL CONCEDENTE E IL NOMINATIVO DELLA LIVELLARIA SENZA INDICARE LE QUOTE MILLESIMALI. AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE MI E' STATO DETTO ALL'ACCETTAZIONE CHE NON POTEVO PRESENTARE IL DOCFA IN QUANTO MANCANTI DEI MILLESIMI E QUINDI MI INVITAVANO A RIFARE PER INTERO LA PRATICA DI ACCATASTAMENTO CIOE' RICHIESTA ESTRATTO ,RILIEVO , 3SPC ETC PER NON PORTARLA ALLA LUNGA UN NUOVO TIPO MAPPALE .ORA MI CHIEDO E POSSIBILE MAI CHE ESSENDO GIA' INDIVIDUATA L'AREA SU CUI INSISTE IL FABBRICATO CON UNA PARTICELLA DEFINITA (L'ENTE URBANO) CON IL MAPPALE DEL 1994 DEBBO RIPRESENTARE NUOVAMENTE IL MAPPALE?A ME FRANCAMENTE SEMBRA STRANO.COME FACCIO POI NEL MODELLO CENSUARIO? QUALE POTREBBE ESSERE UN'ALTERNATIVA A QUESTA SOLUZIONE SUGGERITOMI DALL'UFFCIO DEL TERRITORIO?
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
Secondo me va bene così come hai fatto se vogliono la corrispondenza con il tipo del 1994 (procedura ormai non più adeguata) aggiungi ai nominativi del tuo docfa nel campo "Eventuale specificazione del diritto" CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI e poi in relazione spieghi che le quote indicate sono non comprovate da atto pubblico e si indicano solo perchè il programma docfa ne obbliga la compilazione. Se ti rifiutano il docfa, fatti mettere per iscritto il motivo e poi chiedi spiegazione al Direttore dell'AdT e se non ricevi una risposta soddisfacente puoi richiere parere alla competente Direzione Regionale e All'Ufficio Ispettivo del Catasto (trovi gli indirizzi su internet www.agenziaterritorio.it). Ciao Paolo
mipreta
29 Agosto 2005
A distanza di qualche gg. trovo una risposta ...vorrei ringraziarti Paolo..per l'aiuto ti farò sapere .. :wink:
sole78
31 Ottobre 2010
Salve, mi è stato chiesto di fare una docfa - per nuova costruzione- di un fabbricato (individuato da una sola particella) che è stato ottenuto, nel 1996, con T.M. per fusione di due F.R. Il problema è che le due particelle fuse erano intestate una solo al marito e l'altra a marito e moglie, e quando è stato fatto il tipo mappale (nel '96) hanno intestato la particella costituita a entrambi i coniugi ciascuno per i propri diritti. Dovendo fare oggi la docfa come intesto il fabbricato? Ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi.
..il tm e' correttamente intestato, adesso nel presentare la pratica all'urbano, farai due docfa, uno intestato al marito e l'altro alla moglie, ognuno proprietario di quanto di spettanza.
sole78
31 Ottobre 2010
Intanto grazie per avermi risposto. ok, ma essendo adesso una sola la particella (cioè la 616) [la p. 128 (39mq) intestata a Tizio + la p. 172 (49mq) intestata a Tizio e Caio = p.616 ciascuno per i propri diritti] non capisco come devo rale le 2 docfa, cioè cosa metto come : 1) particella nei due docfa? 2) intestati e titolo? le piantine vanno fatte separate e scrivo che sono unite di fatto?
...devi dividere in sub. il nuovo mappale. ..avrai tipo map.616/1 prop.tizio, di consistenza 39mq, cioe' pari pari all'ex map.128 -primo docfa n.c. ..ed allo stesso modo avrai un sub. 2 di prop. tizio e caio, di consistenza 49 , pari pari all'ex map.172...-secondo docfa n.c. ...chiaramente utilizzerai la dicitura unite di fatto ecc.. solo se i due sub. costituiscono un'unica unita'
sole78
31 Ottobre 2010
Grazie, ho fatto come mi hai detto ed è andato tutto a buonfine.
Ultimi documenti
