/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / the specified Image Gear...
Autore the specified Image Gear...
geoyle
26 Giugno 2007
varese
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 10:32
"the specified Image Gear extensio was unable to initialize"... quando vado a collegare la planimetria al docfa5 mi esce sta roba nuova che non so cosa vuol dire... premetto che le schede le ho sempre fatte in autocad e caricate con estensione dwg, ora ho provato dxf ma esce la stressa scritta. Qualcuno sa che significa??? :?:
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 10:47
salva il file come DXF di autocad 2000, poi chiudi il disegno. Quando autocad ti chiede di salvare nuovamente il file come DWG, clicca su NO (lo avrai già salvato prima). Importa il DXF in Docfa e poligona
A me dava lo stesso errore, ma così facendo non ho + avuto problemi... prova e sappiami dire
Buon lavoro 8)
geoyle
26 Giugno 2007
varese
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 11:10
Niente da fare, continua a darmi lo stesso errore...che faccio?? Ma può essere un errore nell'installazione di docfa o di autocad tipo scheda fatta male o roba simile??
pluto1956
23 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 12:27
il riquadro 19.5 * 23.5 è in origine 0,0 di autocad?
poi salva tutto in dxf x autocad2000.
geoyle
26 Giugno 2007
varese
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 14:40
dunque...il riquadro è 39x47 xè la scheda è 1:200, portato all'origine 0,0 e centrato nella finetra autocad con doppio click sulla rotella
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 14:55
hai anche fatto il comando limiti? limite inferiore sx 0,0 limite superiore dx 39,47
inoltre verifica di non avere layer spenti, e di aver depurato il dwg da tutti gli elementi non necessari (layer vuoti, tipi linea non utilizzati, blocchi nidificati...)
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 17:09
sei sicuro di non avere il cad aperto mentre importi il dxf nel docfa?
