/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Tettoia fotovotaica
Autore Tettoia fotovotaica
seudio.casorzo
08 Febbraio 2013 alle ore 16:02
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 16:27
Buonasera
devo effettuare il Docfa di una tettoia fotovoltaica di 160 mq con potenza di 19,88 kW realizzata nel giardino di una abitazione (stesso mappale) ma separata dall'edificio. E' necessario generare un nuovo sub per la tettoia e classificarlo D10? in questo caso si tratta di una pratica di nuova costruzione o di variazione? Si tratta di una unità afferente?
Grazie molte per le indicazioni
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 16:51
Salve allora C2 afferente edificate su area di corte con altro sub.nuovo sempre che cada sul mappale dell'abitazione e relazioni Tettoia per impianto fotovoltaico ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 17:11
ma ti sei dimenticato di valutare l'impianto in questo modo.
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 17:37
Si in effetti i kw superano i 3kw e quindi la categoria esatta è D1 (per gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici)
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 17:59
per opportuna conoscenza allego questa circolare:
la 7593 del CNG e GL del 11/7/2012
