/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / TERRENI-URBANO ALLINEAMENTO BANCA DATI
Autore TERRENI-URBANO ALLINEAMENTO BANCA DATI
elmirage
16 Gennaio 2013 alle ore 11:38
como
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 17:01
Buongiorno a tutti colleghi e grazie in anticipo a chi risponderà e anche a chi perderà solo 1 minuto per leggere, vado al questito....
mi trovo a dover redigere atti catastali per attuazione di un PL per la cessione di aree al comune, il PL in questione comprende una quindicina di capannoni industriali e quasi tutti i proprietari hanno dato incarico congiunto a me, ma qualcuno a dato incarico ad altri colleghi...
io ho proceduto frazionando gli enti urbani al terreni e poi individuando con successivo docfa di variazione l'area urbana frazionata con il medesimo numero sia al terreni e sia all'urbano...
la mia partenza era un mappale intero con un'unico subalterno senza indicazione nella scheda dell'area di pertinenza
il collega invece partiva da un mappale diviso in più subalterni, tra i quali è già individuata come area urbana l'area da cedere (quindi all'urbano mappale 100 sub 701) ma al terreni il mappale 100 comprende l'area....
quindi frazionando al terreni, il mappale originale mantiene il n. 100, ma l'area da cedere prende il numero 200...
quindi l'area urbana in oggetto è ora individuata al catasto terreni mappale 200 e al catasto fabbricati mappale 100 sub 701....
in conclusione io sostengo che si dovrebbe allineare la banca dati, procedendo al docfa per variazione sopprimendo il sub 701 e individuando la stessa u.i. con n. 200....
il collega invece sostiene che va bene così
voi che ne pensate?
spero di essere stato chiaro...
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 11:16
Basta che guardi nelle guide: docfa a lato e trovi quello che cerchi.
Bepi
elmirage
como
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2014 alle ore 16:08
prima di tutto ti ringrazio, ma ho fatto passare un po' le guide ma non sono riuscito a trovare nulla,
gentilmente potresti essere più preciso e nel caso caricare il link, che ritieni essere esaustivo
grazie ancora
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2014 alle ore 12:23
Credo che devi allineare la situazione tra terreni e fabbricati perchè non esistono motivazioni tecniche per non farlo.
