Argomento: telematico b.c.n.c.
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
ho inviato adesso il docfa. L'ho redatto in variazione costituendo il bcnc nl quadro u con la causale recupero di bcnc Nella predisposizione dell'invio ho quindi selezionato il deposito e come numero di ui dichiarate ho scritto zero. adesso vediamo come andrà a breve aggiornamenti
"damikele" ha scritto: ho inviato adesso il docfa. L'ho redatto in variazione costituendo il bcnc nl quadro u con la causale recupero di bcnc Nella predisposizione dell'invio ho quindi selezionato il deposito e come numero di ui dichiarate ho scritto zero. adesso vediamo come andrà a breve aggiornamenti e secondo me dovevi inserire esenzione per planimetria mancante......con numero unità = a 0 vedi questo link: www.geometrisalernitani.it/index.php?opt...
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Secondo me no, in quanto come riporta l'utile .pdf che ci hai segnalato: Presentazione planimetria in esenzione: Nei casi in cui la planimetria era stata depositata agli atti, e non più reperibile perchè smarrita dall'ufficio. In pratiche in cui non deve essere indicata nessuna esenzione codificata, perchè non rientrano nelle suindicate fattispecie, ma per le quali comunque il documento non è soggetto a tributi, perchè trattasi di variazione di BNC o variazioni toponomastiche ecc. il tecnico apporrà uno “0” (zero), nell'apposito campo, come numero di planimetrie o unità immobiliari. Ma nel caso in questione mi pare di capire che il subalterno 1 BCNC non è mai stato caricato, non compare nella visura dell'elenco subalterni, ma è stato solo rappresentato graficamente nell'EP. "damikele" ha scritto:
Ho presentato una pratica di soprelevazione ma è stata respinta proprio perchè non era presente il sub 1 relativo al bcnc. Altri pareri? Attendiamo l'esito dell'invio.
Non voglio sembrare pedante....  ma nel banalissimo modello di : DOMANDA DI ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI AMMINISTRATIVO-CENSUARIO trovo, tra le altre, la dicitura: B- nei RIFERIMENTI CATASTALI per: - Mancata acquisizione della variazione già eseguita a mod. 55; - Errata / Omessa acquisizione degli identificativi catastali(foglio/Particella/Subalterno); Errata indicazione della toponomastica; Mancata registrazione Mod. 44 o Mod. D prot. …………………………………del (per fusione/demolizione/frazionamento/ecc.); Omessa acquisizione Bene Comune Non Censibile; Errata / Omessa indicazione di Categoria/Classe/Consistenza/Rendita. Nel sottostante quadro “B” sono indicati i dati errati e quelli ritenuti corretti: perchè arrovellarsi il cervello con sti benedetti docfa ???? :x :x :x :wink: Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
Prima di presentare la costituzione del nuovo sub accertati che non esista nell'accatastamento originale. Controlla sui modelli 57, se c'è il sub che ti manca presenta istanza di meccanizzazione di quel sub e se riesci allega copia del modello che almeno risparmi tempo.
rossa
13 Aprile 2003
x anonimo_leccese Non ho trovato il modulo sul sito AdT. Saluti
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
Soluzione del mio problema: 1. docfa in variazione in cui costituisco 2 sub. bcnc (scala e corte), causale Recupero bcnc e scritto anche in relazione. con l'elaborato planimetrico e l'elenco. 2. docfa per nuova costruzione, causale ui. aff. in sopraelevazione costituendo gli altri 2 piani inserendo l'elaborato nuovo. mi sono consigliato con i tecnici dell'adt che ogni tanto sono disponibili.
Ultimi documenti
