/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Subalterno confinante errato su visura planmietric...
Autore Subalterno confinante errato su visura planmietrica
AA_71
24 Febbraio 2016 alle ore 11:20
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2023 alle ore 08:38
[img][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v...[/img]
Buongiorno ho redatto da poco una docfa per l'unione di fatto tra quattro subalterni (1, 2, 3 e 4). Per l'ultimo subalterno ho dovuto fare anche il cambio di destinazione d'uso per cui il subalterno è passato da 4 a 104.
La Docfa è stata approvata ma mi sono accorta che sulla visura planimetrica dei subalterni 2 e 3 ho scritto come subalterno confinante al 3 il vecchio subalterno 4 anziché il nuovo 104.
Per il subalterno 1 la planimetria è corretta e per il nuovo subalterno 104 la planimetria è corretta.
Le due planimetrie relative ai subalterni 2 e 3 vanno corrette? E se sì come? Occorrerà pagare nuovamente?
Riporto uno screen della visura planimetrica per rendere l'idea e spero si veda.
Grazie anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2023 alle ore 10:37
L'immagine non si vede, in caso di dichiarazione di porzione di uiu, ho sempre cambiato i sub. a tutte le uiu interessate.
Nella planimetria dell'uiu, se non esiste l'elaborato, vanno indicati i mappali confinanti con il mappale interessato, non i sub. delle uiu confinanti.
AA_71
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2023 alle ore 11:24
Bioffa69 grazie per la risposta, riallego l'immagine sperando che ora si veda e per far capire meglio.
I quattro locali uniti di fatto (perché i proprietari sono differenti) erano identificati con i subalterni 1,2,3 e 4.
Per i primi tre non c'è stato alcun bisogno di cambiare il numero di subalterno.
Per il subalterno n. 4 è stato necessario un cambio di destinazione d'uso e quindi un cambio di subalterno che è passato da 4 a 104.
Le visure planimetriche associate ai subalterni 1 e 104 sono corrette, quelle associate ai subalterni 2 e 3 presentano come sub confinante al sub. 3 il sub. 4 anziché il 104 (in figura è riportato lo screen della visura planimetrica associata al subalterno n. 3)
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2023 alle ore 11:36
L'immagine non si vede, se cancelli la barra che hai postato, altrimenti la pagina diventa larghissima.
Ti ripeto, io cambio sempre i sub., se prima il sub.2, era una uiu, adesso diventa una porzione, per cui è cambiata, è tuttaltra cosa, per cui io cambio sempre i sub., se dichiaro le porzioni di uiu.
Per i confinanti, nella scheda, non devono essere indicati i sub. delle uiu confinanti, ma solo A.U.I., una volta si indicvano i proprietari, ma la cosa andava bene in quel momento, ma in caso di vendita, il confinante indicato sarebbe stato sbagliato, per questo non vanno più indicati i proprietari, come non vanno indicati i sub., perchè se dovessero cambiare, per qualsiasi motivo, non risulterebbero più corretti, per cui non si indicano.
AA_71
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2023 alle ore 12:10
Bioffa69 per i confinanti delle 4 porzioni di u.i.u. unite di fatto in un unico locale (che è poi una pizzeria) ho inserito esattamente A.U.I., se fossi riuscita ad inserire l'immagine correttamente lo avresti visto.
Quello a cui mi riferisco io sono proprio le 4 porzioni di u.i.u. unite di fatto.
Io non ho cambiato i numeri subalterni per tre di questi locali perché so che per le unioni di fatto non è necessario cambiare il numero di subalterno. Ho cambiato il numero di subalterno esclusivamente all'unico locale che aveva una destinazione d'uso diversa dagli altri tre e per giunta non attinente alla tipologia di destinazione d'uso che il locale, insieme agli altri tre, doveva rappresentare. Il subalterno in questione è passato perciò da 4 a 104.
La pratica è stata regolarmente registrata.
Sulle 4 visure planimetriche associate a ciascun subalterno unito di fatto con gli altri tre, tali da formare un unico locale i confinanti dell'unico locale sono indicati correttamente. Siccome non esiste E.P. ed Elenco subalterni e tra l'altro l'immobile è immenso da potelo ricostruire come confinanti all'immobile unito di fatto ho inserito A,U,I. come tu stesso hai scritto.
L'errore commesso, by-passato dai controlli del docfa, è che nella visura planimetrica dei subalterni 2 e 3 ho scritto come confinante al subalterno 3 il subalterno 4 anziché 104. Errore che non ho commesso sulla planimetria del subalterno 1 e ovviamente su quella del subalterno 104. Ovviamente forse avrei potuto omettere di scrivere nella visura planimetrica i singoli sub che costitiuiscono l'unico locale, ma ormai l'ho fatto e vorrei semplicemente capire come risolvere eventualemte il problema.
AA_71
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2023 alle ore 15:03
Immagine inserita e spero si veda.
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2023 alle ore 18:48
AH ok, è un errore, personalmente la sistemerei, non mi piace lasciare le cose non corrette, per cui le plani che hanno indicate le porzioni di uiu confinante, con i sub. errati, le rifarei ripresentando DOCFA, per esatta rappresentazione grafica.
