sub diversi, stesso proprietario! |
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
ho questo problema! ho due diversi sub (appartamento, solaio) intestati però allo stesso proprietario! nel caso in cui io decida di unificare l'appartamento con il solaio (quindi unico sub) che causale devo mettere? tenete conto che nell'appartamento sono stati modificati anche i tramezzi interni! sopprimo i due sub e ne costituisco uno nuovo? nel caso fosse così... come si fa a prenotare un nuovo sub?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
se il solaio, in quanto tale, è un C/2, farai la causale altre: "FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" della circolare 1/2006 più volte richiamata in questo forum. certo che sopprimerai i due sub per un terzo numero: la prenotazione chiedilo ai milanesi (io lo sono solo di nascita!) che parlavano di un polo catastale o roba simile... io farei una consultazione (tanto è gratuita) sulla particella per vedere l'ultimo subalterno occupato (ergo, il primo libero). ciao
tartaruga
28 Febbraio 2005
Attenzione a preparare la pratica prima di prenotare il subalterno in AdT perchè a Torino il subalterno può variare. Per esempio se in visura hai l'ultimo subalterno come 20 il successivo, che ti verrà prenotato, potrà essere o il 21 o il 121. Non so però per quale motivo.
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
quindi mi confermate "fusione con cambio di destinazione"?? scusate l'ignoranza... cambio di destinazione perchè? xkè da C/2 il solaio prende la categoria A/3 dell'appartamento? in relazione devo indicare qualcosa? c'è una dicitura apposita per questo tipo di casistica? per quanto riguarda invece la modifica dei tramezzi interni cosa faccio? unitamente a "fusione con cambio di destinazione" devo mettere anche un altra causale?
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Metti tra le causali "variazione della distribuzione interna"
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
oltre alla causale fusione con cambio di destinazione devo mettere anche diversa distribuzione interna... come faccio a metterla visto che le due causali sono incompatibili?
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
help me... qualcuno sa dirmi qualcosa???
anto2
22 Novembre 2006
"Spalmieri84" ha scritto: oltre alla causale fusione con cambio di destinazione devo mettere anche diversa distribuzione interna... come faccio a metterla visto che le due causali sono incompatibili? la diversa distribuzione interna puoi specificarla in relazione .
Ultime news
