/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / spessore linee planimetrie con autocad
Autore spessore linee planimetrie con autocad
deramundo
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2007 alle ore 12:20
Vorrei capire come mai non si riesce a dare uno spessore alle linee con autocad nelle planimetrie, qualcuno può aiutarmi?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2007 alle ore 12:26
Io per evidenziare la linea di sezione nei catastini faccio in questo modo:
Creo un blocco di tutte le linee che compongono un muro e poi faccio l'offset da entrambe le parti di 0,02 per la scala 1:200 e 0,05 per la scala 1:500.
E' un metodo non proprio immediato ma il risultato è buono. Altrimenti se cerchi nei vari post precedenti troverai altre soluzioni...
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2007 alle ore 15:17
guarda questo, altrimenti a destra, negli argomenti importanti dovrebbe esserci la spiegazione al tuo quesito.
Ciao e buon lavoro
Rufus
15 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2007 alle ore 18:31
devi ripassare le linee sezionate in modalità polilinea nel layer docfa_pianta ed assegnare alla polinea lo spessore desiderato.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2007 alle ore 19:47
ragazzi, sono anni che il giovine geometra Roma ci ha fatti partecipi della sua scoperta dell'utilizzo della funzione "altezza" della linea, sì, proprio quella, che non si vede sul disegno ma che dà belle soddisfazioni (se usata con criterio, altrimenti viene tutto nero...
alla prossima.
Blumatica
