/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SPAZI COMUNI
Autore SPAZI COMUNI
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 01:16
NELLE PARTI COMUNI FUORI L'APPARTAMENTO C'E' UN PIANEROTTOLO ED UN VANO SCALE E' VERO CHE DELLE PARTI COMUNI DEVO DISEGNARE IL MENO POSSIBILE? QUINDI CHE FACCIO SCRIVO SOLO PIANEROTTOLO SENZA DISEGNARE LE SCALE?
QUALCUNO MI DA L'EMAIL CHE GLI MANDO IL FILE?
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 09:02
Allora dipende se è un nuovo accatastamento oppure una variazione....
Se è una variazione e sono già presenti in banca dati delle schede disegnate come da vecchia normativa (ovvero l'unità immobiliare con tutte le sue coerenza, AUI e spazi comuni, senza EP) allora disegnerai la tua U.I. facendo vedere le parti comuni disegnate in maniera semplice senza troppi paricolari (in modo da far capire semplicemente la posizione dell'U.I. sul piano) indicando corridoio comune e vano scala comune...
Se invece è un nuovo accatastamento questa funzione la svolge l'EP anche se alcune agenzie richiedono ugualmente l'indicazione delle coerenze....
vedi circolare n. 9 prot. 69262 del 26/11/2001 che richiama questi concetti
