/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sottotetto con H<1.50
Autore sottotetto con H<1.50
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 15:30
Salve,
vorrei sapere se la parte di sottotetto con h inferiore a 1.50 va inserita ugulmente nella categoria F.
Grazie mille.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 16:10
il sottotetto, leggasi soffitta, se accessibile, è un'accessorio indiretto comunicante o non comunicante a seconda della distribuzione interna dell'u.i. di cui fa parte. quindi il poligono sarà tale con l'opzione 'h
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 16:31
Ma la mia soffitta ha anche zone più alte di 1.50, quindi in autocad ho tracciato un poligono che comprende la parte maggiore di 1.50 con la destinazione di accessorio diretto....ma per la parte restante avevo fatto un altro poligono con destinazione G.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 16:38
il poligono G va per i vani non accessibili. cfr. circ. 9/2001 in rif. al dm 138/98.
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 17:20
se la soffitta è direttamente accessibile da vani principali devi fare poligono B, se invece non è direttamente accessibile devi fare poligono C.
In entrambi i casi devi fare comunque due poligoni, con h>150 e H
XXX-Simone-XXX
23 Ottobre 2006
Pinerolo
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2007 alle ore 15:21
Devi fare più poligoni ed a tutti devi dare la stessa tipologia (presumo accessorio indiretto) solamente che quando andrai nel docfa a confermare i poligoni, per quelli in cui l'altezza è inferiore ad 1.50 lo indicherai nella casella apposita.
Potrai anche (se fosse un vano principale od accessorio diretto) andare ad inserire nel quadro 1N parte II scheda C/6 la superficie dei locali aventi altezza MEDIA inferiore a 2.30 mt...
loredana
07 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2007 alle ore 18:00
Ragazzi scusate se mi permetto ma credo che per altezze inferiori a 1,50m il poligono non si debba proprio disegnare......nel manuale docfa sui poligoni leggo :"la superficie dei locali principali ed accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1.50m, non entra nel computo della superficie catastale. Pertanto i poligoni relativi a tali superfici non dovranno essere realizzati"......ho forse mal interpretato?
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2007 alle ore 16:57
Ciao, quando mi capita una situazione del genere mi comporto in questo modo: supponiamo che l'ambiente di cui si parla ( vani accessori indiretti) abbia un'altezza variabile da 80 cm a 2,30 mt. La parte che va da 2,30 a 1,50 la poligono normalmente con B. La parte che va da 80 cm a 1,5 metri la poligono sempre con B ma questa volta, nella tabellina in basso clicco due volte sulla casellina altezza... la dove c'è scritto VALIDA e in questo modo la metto come
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2007 alle ore 18:20
ma la mia domanda è questa?
è una soffitta adibita alocale di deposito o la devi destinare a civile abitazione(cioè recupero sottotetto)?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2007 alle ore 06:03
concordo con loredana. no poligoni la porzione da individuare con linea tratteggiata per distinguere dal resto.
tonino
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2007 alle ore 11:35
Si fanno 2 poligoni della stessa categoria, ma nella casellina delle altezze quelle sotto 1,50 si clicca l'apposita opzione, per lo meno io ho sempre fatto così.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2007 alle ore 11:59
si debbono usare i poligoni neri.........cioè superficie non valida ai fini catastali....come ad esempio per i vani scala
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 13:36
Noto che le varie risposte sono il risultato dei 1000 catasti diversi esistenti in Italia. Ognuno di noi fa come "quel dato catasto" usa fare. Non voglio dire chi ha ragione ma ho sempre letto da molte parti e sperimentato in 3 uffici dell'AdG diversi che i vani (tutti) vanno sempre campiti. Quelli che non sono deputati a produrre reddito (inaccessibili, scale esterne non chiuse o vani scala già campiti una volta e da non conteggiare ulteriormente o comunque sia) con il poligono nero. Quelli con h < 1,50 con lo stesso poligono attribuito per le sup. con h > 1.50 eventualmente adiacenti ma cliccando 2 volte sulla relativa area calcolata da docfa per indicare che si tratta di superficie che non deve entrare nel computo generale.
Salutoni a tutti.
Giovanni
Fabiet
29 Novembre 2005
Milano
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 15:10
ciao a tutti, scusate se scrivo in questo vecchio thread, ma l'argomento è inerente:
nel mio caso ho un sottotetto da accatastare come deposito (C2) che ha un' altezza minima di 10cm e massima di 150cm.
Praticamente è tutto sotto i 150cm. Come mi devo comportare col docfa?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 15:42
hai fatto molto bene a richiamare questo vecchio thread, perchè è cosi che ci si deve comportare.
comunque dato che ci sei guadati la risposta che ha fatto geobax:
