/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sottoscala nell'EP
Autore sottoscala nell'EP
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 14:34
Ciao a tutti.
Vorrei sapere come indicare, nell'elebarato per la dimostrazione dei sub., due ripostigli ricavati nel sottoscala (1 per ogni rampa)???
Il tutto facendo si che si capisca che esiste anche la scala che in questo caso è condominiale, quindi BCNC.
Come posso fare???
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 18:19
forse chiedo l'impossibile???
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 19:43
no, non è impossibile, ma è talmente ovvia la cosa che potrebbe sembrare un quesito trabocchetto...
dunque.... se il sottoscala è un vano comune a tutti i sub, indicherai tre o quattro gradini interi e tragliati per obliquo e poi indicherai il vano e l'asse della porta di ingresso, come per gli altri sub.
se invece è il sottoscala è porzione esclusiva, lo rappresenterai come sopra ed in piu lo abbinerai alla scheda della uiu di cui il sottoscala è parte esclusiva.
spero di aver capito la tua domanda e risposto esaustivamente
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 12:05
Si tratta di sottoscala di proprietà esclusiva.
Le planimetrie delle u.i. non le devo fare, si tratta di u.i. in corso di costruzione.
L'unica mia perplessita era data dal fatto che i ripostigli sono 2, uno per ogni rampa della scala, quindi così disegnando l'unica mia paura è quella che poi la scala non sia chiaramente distinguibile, perchè di fatto nella planimetria l'ingombro della scala viene occupato dai ripostigni.
GRAZIE
saltafossi
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 15:04
bel problema! dovrebbe essere possibile allegare dei fogli aggiuntivi esplicativi in elaborato planimetrico...io utilizzo questo sistema per eventuali dimostrazioni di frazionamenti al catasto fabbricati con quote lineari...prova eventualmente a sentire cosa ti dice l'u.r.p. dell'agenzia del territorio...
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 12:21
Ma non sarebbe più semplice e intuittivo indicare tali ripostigli (essendo sotto la scala) con un tratteggio???
Qual'è l'eventuale significato del tratteggio nell'EP per la dimostrazione dei sub.???
