Argomento: Sostituzione elaborato planimetrico
GaboS
14 Ottobre 2025 alle ore 13:25
"longhis" ha scritto: Con la nuova versione docfa, non avendo bcnc in banca dati non è possibile presentare un docfa di variazione per sostituire l'elaborato planimetrico. Si può rimadiare all'errore facendo un'istanza in bollo. Mi permetto di riportare il topic in alto per una domanda: l'istanza in bollo consentirebbe anche di sostituire gli errori grafici dell'EP, dovendo quindi sostituire fisicamente l'elaborato grafico dell'EP? (ho lasciato nell'EP il vecchio sub, soppresso, in luogo di quello di nuova costituzione, e ho errato la sagoma della UIU variata sull'EP)
"GaboS" ha scritto: "longhis" ha scritto: Con la nuova versione docfa, non avendo bcnc in banca dati non è possibile presentare un docfa di variazione per sostituire l'elaborato planimetrico. Si può rimadiare all'errore facendo un'istanza in bollo. Mi permetto di riportare il topic in alto per una domanda: l'istanza in bollo consentirebbe anche di sostituire gli errori grafici dell'EP, dovendo quindi sostituire fisicamente l'elaborato grafico dell'EP? (ho lasciato nell'EP il vecchio sub, soppresso, in luogo di quello di nuova costituzione, e ho errato la sagoma della UIU variata sull'EP) La risposta è "NO" Se non hai B.C.N.C. da variare e/o costituire, devi presentare un docfa in variazione per l'U.I. dove hai agganciato l'elaborato planimetrico (pagando sempre i tributi come detto nel tuo precedente post) la causale che devi utilizzare è: - RETTIFICA DOCFA PROT. N….. / ANNO: da utilizzare quando occorre correggere errori presenti in un Do.C.Fa. registrato agli atti (ad esempio: correzioni dati metrici, correzione - in elenco subalterni - dell’identificativo o della descrizione di talune unità immobiliari) e ancora non sottoposto ad accertamento da parte dell’Ufficio. Le ragioni della variazione devono essere esplicitate nel Quadro D - Note relative al documento e relazione tecnica. La data di fine lavori da indicare deve coincidere con quella indicata nel Do.C.Fa. da rettificare(pagina n.ro 64 del Vademecum Docfa Nazionale)
GaboS
"CESKO" ha scritto: "GaboS" ha scritto: "longhis" ha scritto: Con la nuova versione docfa, non avendo bcnc in banca dati non è possibile presentare un docfa di variazione per sostituire l'elaborato planimetrico. Si può rimadiare all'errore facendo un'istanza in bollo. Mi permetto di riportare il topic in alto per una domanda: l'istanza in bollo consentirebbe anche di sostituire gli errori grafici dell'EP, dovendo quindi sostituire fisicamente l'elaborato grafico dell'EP? (ho lasciato nell'EP il vecchio sub, soppresso, in luogo di quello di nuova costituzione, e ho errato la sagoma della UIU variata sull'EP) La risposta è "NO" Se non hai B.C.N.C. da variare e/o costituire, devi presentare un docfa in variazione per l'U.I. dove hai agganciato l'elaborato planimetrico (pagando sempre i tributi come detto nel tuo precedente post) la causale che devi utilizzare è: - RETTIFICA DOCFA PROT. N….. / ANNO: da utilizzare quando occorre correggere errori presenti in un Do.C.Fa. registrato agli atti (ad esempio: correzioni dati metrici, correzione - in elenco subalterni - dell’identificativo o della descrizione di talune unità immobiliari) e ancora non sottoposto ad accertamento da parte dell’Ufficio. Le ragioni della variazione devono essere esplicitate nel Quadro D - Note relative al documento e relazione tecnica. La data di fine lavori da indicare deve coincidere con quella indicata nel Do.C.Fa. da rettificare(pagina n.ro 64 del Vademecum Docfa Nazionale) Grazie, chiarissimo! Nel caso di rettifica da effettuare a seguito di controllo dell'atto di aggiornamento Docfa da parte dell'ufficio vale la stessa causale (" e ancora non sottoposto ad accertamento da parte dell’Ufficio") oppure è preferibile utilizzare la causale ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA? (pagina n.ro 64 del Vademecum Docfa Nazionale - punto successivo a quello da te indicato)
"GaboS" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "GaboS" ha scritto: "longhis" ha scritto: Con la nuova versione docfa, non avendo bcnc in banca dati non è possibile presentare un docfa di variazione per sostituire l'elaborato planimetrico. Si può rimadiare all'errore facendo un'istanza in bollo. Mi permetto di riportare il topic in alto per una domanda: l'istanza in bollo consentirebbe anche di sostituire gli errori grafici dell'EP, dovendo quindi sostituire fisicamente l'elaborato grafico dell'EP? (ho lasciato nell'EP il vecchio sub, soppresso, in luogo di quello di nuova costituzione, e ho errato la sagoma della UIU variata sull'EP) La risposta è "NO" Se non hai B.C.N.C. da variare e/o costituire, devi presentare un docfa in variazione per l'U.I. dove hai agganciato l'elaborato planimetrico (pagando sempre i tributi come detto nel tuo precedente post) la causale che devi utilizzare è: - RETTIFICA DOCFA PROT. N….. / ANNO: da utilizzare quando occorre correggere errori presenti in un Do.C.Fa. registrato agli atti (ad esempio: correzioni dati metrici, correzione - in elenco subalterni - dell’identificativo o della descrizione di talune unità immobiliari) e ancora non sottoposto ad accertamento da parte dell’Ufficio. Le ragioni della variazione devono essere esplicitate nel Quadro D - Note relative al documento e relazione tecnica. La data di fine lavori da indicare deve coincidere con quella indicata nel Do.C.Fa. da rettificare(pagina n.ro 64 del Vademecum Docfa Nazionale) Grazie, chiarissimo! Nel caso di rettifica da effettuare a seguito di controllo dell'atto di aggiornamento Docfa da parte dell'ufficio vale la stessa causale (" e ancora non sottoposto ad accertamento da parte dell’Ufficio") oppure è preferibile utilizzare la causale ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA? (pagina n.ro 64 del Vademecum Docfa Nazionale - punto successivo a quello da te indicato) Non puoi usare la causale "ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA" in quanto non c'è niente da sistemare graficamente in merito alla planimetria (non elaborato planimetrico) oggetto di variazione
Ultimi termini
