/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Sospensione docfa strana
Autore Sospensione docfa strana
vipado
03 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2023 alle ore 19:48
Buonasera.
Ho inviato un docfa per nuova costruzione e mi è stato respinto per ben due volte con questa motivazione:
Stampa degli Errori riscontrati sul documento di Accatastamento
Unita' immobiliare numero: Dati identificativi dell'immobile: A000/21/01549/0
Particella terreni non in partita 1
Unita' immobiliare numero: Dati identificativi dell'immobile: A000/21/01551/0
Io ho presentato una DOCFA per nuova costruzione dopo aver fatto il tipo mappale con costituzione della particella 1548 (Ente Urbano) e lo stralcio delle 1549 e 1551 che restano ai terreni e non vengono trattate dal docfa.
Al secondo invio, intuendo che fosse un problema del sistema, ho chiesto al tecnico di fornire chiarimenti o una spiegazione su come fare ma niente: risospeso senza spiegazioni con il solo foglio generato credo direttamente dal software.
La pratica è stata inviata al catasto a distanza di due giorni l'una dall'altra per cui chiedo se qualcuno in settimana ha riscontrato malfunzionameti al sistema oppure chiedo a chi ci è già capitato come ha risolto.
vipado
03 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2023 alle ore 20:28
Il tecnico del Catasto (sempre lo stesso) continua a sospendere il docfa allegando sempre e solo la ricevuta degli errori generata dal sistema senza fornire spegazioni ulteriori nonostante da me richieste.
Ho notato che in fase di approvazione del Mappale il sistema non ha generato l'u.i.u. in cat. F/6. Può essere quello il problema?
Nessuno che mi sappia dire cosa posso fare?
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2023 alle ore 09:47
Buongiorno vipado
potresti allegare (in forma anonima naturalmente - basta cancellare il solo nome del comune) uno stralcio del modello censuario e la prima pagina del docfa?
Almeno abbiamo degli elementi per capire, altrimenti tutte le risposte non avrebbero senso.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2023 alle ore 10:52
Il TM non è mai stato approvato e registrato agli atti, oppure è stato annullato al momento del rilascio del secondo originale. In entrambi i casi probabilmente è risultato non conforme alla norme catastali.
vipado
03 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2023 alle ore 12:40
Il Tipo Mappale risulta approvato ed è stato rilasciato anche il secondo originale.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2023 alle ore 15:53
l'errore dice che stai trattando al catasto fabbricati i mappali 1549 e 1551 che invece sono ai terreni ma non enti urbani?
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2023 alle ore 17:05
Concordo con save80, Docfa controlla che le praticelle trattate siano con qualità ente urbano ai terreni, probabilmente serve TM per passarle a partita 1 ente urbano.
Facci sapere
Cordiali saluti
vipado
03 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2023 alle ore 20:05
Problema risolto. Al quinto invio (sempre lo stesso file) il docfa è stato registrato. Non so se il tecnico catastale abbia dovuto fare prima qualche tipo di operazione oppure se è andato tutto liscio per cui l'errore era dovuto a problemi al sistema.
