Sospensione docfa costituzione F1 |
daniagua
03 Febbraio 2005
Motivo sospensione: "X LE F1 IN COSTITUZIONE ASSOCIARE SVILUPPO QUOTATO X QUANTIFICAZIONE SUPERFICI---COME DA CIRCOLARE IN QUESTI CASI PARTICOLARI". Cari colleghi, devo stralciare delle aree urbane da un b.c.n.c., quindi ho presentato un primo docfa per frazionamento del bene comune ed un secondo docfa per unità afferente dove creo queste f1 intestate agli intestatari del bene comune. La paratica mi viene sospesa per la motivazione suddetta, dopo aver letto la circ. 4/2009 ed i chiarimenti, vorrei delle informazioni sulla circolare citata nella sospensione. grazie e buon lavoro
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
"daniagua" ha scritto: Motivo sospensione: "X LE F1 IN COSTITUZIONE ASSOCIARE SVILUPPO QUOTATO X QUANTIFICAZIONE SUPERFICI---COME DA CIRCOLARE IN QUESTI CASI PARTICOLARI". Cari colleghi, devo stralciare delle aree urbane da un b.c.n.c., quindi ho presentato un primo docfa per frazionamento del bene comune ed un secondo docfa per unità afferente dove creo queste f1 intestate agli intestatari del bene comune. La paratica mi viene sospesa per la motivazione suddetta, dopo aver letto la circ. 4/2009 ed i chiarimenti, vorrei delle informazioni sulla circolare citata nella sospensione. grazie e buon lavoro Circ. 4/2009, punto 3.5...."lo stesso orientamento deve essere tenuto presente nell'ambito di frazionamento di aree.......", devi quindi procedere al frazionamento al terreni, poi ai fabbricati fai due docfa: uno per eliminare il B.C.N.C ed uno in costituzione come unità afferenti per creare le aree urbane.
daniagua
03 Febbraio 2005
grazie per la risposta ma non è così. Il mio caso è descritto nei chiarimenti operativi, infatti le f1 diventeranno aree eclusive di u.i. dello stesso lotto edificato e si possono creare con elaborato planimetrico descrivendo il tutto in relazione. Io volevo focalizzare la discussione sulla richiesta di uno SVILUPPO QUOTATO delle aree urbane.
"GLAPA" ha scritto: "daniagua" ha scritto: Motivo sospensione: "X LE F1 IN COSTITUZIONE ASSOCIARE SVILUPPO QUOTATO X QUANTIFICAZIONE SUPERFICI---COME DA CIRCOLARE IN QUESTI CASI PARTICOLARI". Cari colleghi, devo stralciare delle aree urbane da un b.c.n.c., quindi ho presentato un primo docfa per frazionamento del bene comune ed un secondo docfa per unità afferente dove creo queste f1 intestate agli intestatari del bene comune. La paratica mi viene sospesa per la motivazione suddetta, dopo aver letto la circ. 4/2009 ed i chiarimenti, vorrei delle informazioni sulla circolare citata nella sospensione. grazie e buon lavoro Circ. 4/2009, punto 3.5...."lo stesso orientamento deve essere tenuto presente nell'ambito di frazionamento di aree.......", devi quindi procedere al frazionamento al terreni, poi ai fabbricati fai due docfa: uno per eliminare il B.C.N.C ed uno in costituzione come unità afferenti per creare le aree urbane. Ma il provvedimento prot.n.17471 del 31/03/10 punto 3.5.......dice diversamente! non sempre occorre il Frazionamento ai Terreni
daniagua
03 Febbraio 2005
concordo pienamente, infatti la pratica è impostata correttamente, quello che mi stranizza è il documento (sviluppo quotato) che mi viene richiesto con la sospensione. Motivo sospensione: "X LE F1 IN COSTITUZIONE ASSOCIARE SVILUPPO QUOTATO X QUANTIFICAZIONE SUPERFICI---COME DA CIRCOLARE IN QUESTI CASI PARTICOLARI".
daniagua
03 Febbraio 2005
questo silenzio mi fa capire che non esiste una circolare che prevede la presentazione di uno sviluppo quotato delle aree urbane o la presentazione di un elaborato planimetrico quotato.
ricordo, che quando e' stata spiegata la circolare 4/2009, il responsabile area pregeo della mia Agenzia, diceva che tra i vari motivi per cui si esegue il tf ai terreni (nei casi in cui serva), uno era quello della misura certa, in modo che la sup. denunciata ai terreni fosse in qualche modo verificata......(e sostanzialmente non solo letta in carta all'urbano) ...ma nel caso di fraz all'urbano, non ho mai sentito quest'obbligo di dimostrazione, tanto meno mi e' mai stato richiesto.
Ultime FAQ
