/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Sospensione
Autore Sospensione
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 16:31
Mi è stato appena sospeso un docfa per variazione:
In cui sopprimo 1 area urbana e 1 unità immobiliare.
Dividendo l' unità in 2 unità immobiliari che sono anche graffate
1 S mappale 92
2 S mappale 42 sub 5
3 C mappale 42 sub 501
mappale 92 sub 501
4 C mappale 42 sub 502
mappale 92 sub 502
Motivo della sospensione riferita solo all' Unità immobiliare numero 4
- Titolarita' non presente in Base Informativa
- Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento
Ho controllato, anzi ricontrollato le visure ma nulla che fanno pensare che sia sbagliato qualcosa.
Non capisco il motivo della sospensione
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 16:48
hai controllato se nel campo "diritti" le quote sono uguali e/o c'è qualche annotazione particolare come ad es. "proprietà 1/1 bene personale" - "proprietà |(senza quota) ecc ecc in quanto il sistema è stupido e se non la titolarità non è riportata in visura uguale per tuttue le UIU originarie non può collegare la ditta alla nuova/nuove UIU. Devi verificare anche la presenza/correttezza del c.f.
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 16:51
si stavo per editare appunto il post proprio adesso, cercando meglio nel forum rispetto a prima, ho capito che l' errore era dovuto ai diritti reali diversi di cui
un sub è proprieta 1/1
e l' altro proprieta 1/1 in separazione dei beni.
e ora mi chiedo, come faccio a fondere se i due diritti reali sono diversi?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 17:11
Proprietà 1/1 e proprietà 1/1 in separazzione dei beni sono la stessa cosa: mi è capitato un caso identico poco tempo fa.
Devi fare:
1) un'istanza con cui chiedi l'alllineamento delle ditte al fine di poter presentare il docfa;
2) una volta inserita l'istanza presenti il docfa.
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 17:12
no problem: fai istanza alla tua ADT per "unificazione" delle titolarità in cui chiedi di "far sparire" la separazione dei beni. Solo dopo la rettifica di cui sopra puoi presentare il DOCFA .
Geodede
22 Maggio 2010
grazie bojinov, devo per forza andare su in catasto? dal call center del sito dell' agenzia del territorio dovrebbero rettificarmela lo stesso giusto?
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 17:14
si lo puoi fare anche tramite il sito dell'AGENZIA
Odla
30 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 17:15
Geodele, prova a guardare questa nota al capo 1)
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
Sentiamo anche altri pareri in merito a questa nota.
Aldo
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 17:16
Di regola si.
(prima ho scritto separazione con due Z :cry: )
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 17:23
La circolare tratta casi in cui le ditte non sono omologhe o con quote diverse.
Nel nostro caso Proprietà 1/1 e Proprietà 1/1 in separazione dei beni sono configurabili come stesso diritto.
Diverso è il caso di proprietà 1/1 in comunione dei beni (infatti pur non comparendo in visura) è sottointeso che il bene è in comproprietà con l'altro coniuge (in questo caso ad es. in atto acquista uno solo ed imputa tale bene alla comunione , senza la rinuncia dell'altro coniuge)
Stesso caso assimilabile a quello della proprietà 1/1 è proprietà 1/1 - bene personale (ovvero acquisto fatto in capo ad un coniuge con rinuncia in rogito da parte dell'altro coniuge alla comunione)
cfr. artt.177 - 178 - 179 - 180 del C.C.
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 17:51
interessante il fatto che il call center non va o meglio mi da errore nella procedura dicendomi di inserire il nome e cognome del soggetto..comunque mi recherò di persona..grazie di nuovo
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 08:33
facendo istanza tramite il call center il nominativo, se pur corretto, bisogna inserirlo. Mettilo, così va avanti la richiesta.
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 08:58
Buongiorno studioessetia,
si comunque ieri verso tarda sera sono riuscito nonostante mettessi il nominativo come dici te avevo problemi io con internet, poi è andato a buon fine riprovando più tardi
