/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SOPRALLUOGO VERIFICA U.I.
Autore SOPRALLUOGO VERIFICA U.I.
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2007 alle ore 11:09
Ho consegnato un docfa per la fusione di due sub. censiti come A/3;
Un'altra u.i. dello stesso edificio č anch'essa A/3;
il risultato del classamento automatico mi dava A/3 stessa classe pertanto ho convalidato lo stesso e sicuro ho presentato la pratica;
Il tecnico, nel controllare il docfa ritiene che tale categoria sia troppo bassa e mi timbra il docfa cartaceo scrivendo "Sopralluogo" dicendomi che dovranno effettuare la verifica della rendita attribuita.
Non avendo alcun problema per la pratica effettuata non faccio nessuna osservazione a quanto dettomi al di lā di dire al tecnico che comunque la rendita era stata determinata automaticamente dal docfa e pertanto era stata da me accettata visto che era in linea con le altre unitā.
Ora, una volta effettuato il sopralluogo, come procederanno se secondo loro la rendita non č idonea (ovviamente se + bassa)?
lukabo
02 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2007 alle ore 20:42
Accertamento e quindi modifica del classamento e della rendita d'ufficio.
Non dovrebbero esserci sanzioni.
Poi dal momento della notifica all'intestatario della uiu hai 30giorni per fare ricorso, qualora lo ritieni opportuno.
Ciao!
