/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sopprimere e costituire UI con sub graffati
Autore sopprimere e costituire UI con sub graffati
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2015 alle ore 11:20
salve gente!
dopo una infruttuosa ricerca sono a chiedervi quanto nel titolo...
nel 2010 è stato redatto un docfa, presentato e accettato... ho una ui costituita da un'area artigianale con graffata una piccola area non adiacente che serve la prima con un impianto antincendio.
così composto:
mappale X sub 2
mappale Y sub 5 graffato al precedente
al momento devo "ampliare" con un serbatoio interrato e quindi ripresentare EP + planimetria...
chiedo a voi se corretto:
sopprimo solo ilmappale X sub 2
e non il mappale Y sub 5
poi costituisco il mappale X sub 3 con graffato il mappale Y sub 5
o devo sopprimerli entrambi e ricostituirli cambiando sub ad entrambi?
(il serbatoio è sul mappale X sub 2 e varia graficamente solo la sua planimetria)
grazie dei consigli che potrete darmi!!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2015 alle ore 12:13
Cambia entrambi i sub. dei due numeri, e vai tranquillo.
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 10:26
Può aiutare, ma non è detto che il tecnico dell'Up di tua competenza agisca nello stesso modo, perchè in due casi distinti ed approvati nello stesso UP, ho dovuto agire in due modi diversi:
caso 1) Frazionamento delle due particelle e cambio di numero della corte graffata.
caso 2) Unica pratica DocFa con cambio di identificativo alle due particelle, redazione di EP ecc..
